Подогрев паркинга дворников....
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 29.10.2014, 15:53 | Сообщение # 11
Цитата Малыш53 (  ) но в мороз толку то никакого, Даже если незамерзайка будет литься прямо на щётку?
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 29.10.2014, 16:02 | Сообщение # 12
Цитата Kramatorsk (  ) Даже если незамерзайка будет литься прямо на щётку? понятно,что быстрее лед отходит. сейчас пользуем горячую воду быстрее и надежней и стекло чистое и резинки мягкие , а то представь Нефаза трехдверного натопить без отдельной кабины и без мокрой автономки в -30
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 20:44 | Сообщение # 13
Приветствую!! гораздо эффективнее сделать сами дворники с подогревом!!!!! идея проста!! Берётся силиконовая резинка дворника (по метражу) с отверстием по всей длине, в него просовывается вольфрамовая нить от ВОЗДУШНОГО ТЭНа, к концам прикрепляются провода мини клемками (вольфрам очень трудно спаять), я делаю ещё и ЛЕД подсветку, далее штатно, реле, выключатель и пред!!! эффект крутой!!! сами резинки чуть тёплые, как в мороз, снегопад так и летом в дождь!!!!! естественно щётки ьескаркасные надо брать!!! если надо могу фото выложит!!!!! Энергопотребеление оч маленькое!!!!!
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 20:54 | Сообщение # 14
Alex842, Фото в студию, плиз.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 29.10.2014, 21:15 | Сообщение # 15
Цитата Alex842 (  ) риветствую!! гораздо эффективнее сделать сами дворники с подогревом!!!!! идея проста!! Берётся силиконовая резинка дворника (по метражу) с отверстием по всей длине, в него просовывается вольфрамовая нить от ВОЗДУШНОГО ТЭНа, к концам прикрепляются провода мини клемками (вольфрам очень трудно спаять), я делаю ещё и ЛЕД подсветку, далее штатно, реле, выключатель и пред!!! эффект крутой!!! сами резинки чуть тёплые, как в мороз, снегопад так и летом в дождь!!!!! естественно щётки ьескаркасные надо брать!!! если надо могу фото выложит!!!!! Энергопотребеление оч маленькое!!!! тока тут есть одно но, я использую щётки премиум класса, и в резинках нет отверстия ((((
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:16 | Сообщение # 16
Цитата pire111 (  ) тока тут есть одно но, я использую щётки премиум класса, и в резинках нет отверстия (((( ))) так берёшь и меняешь резинки на силикон в отверстиями))) ну это при желании))))
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:50 | Сообщение # 17
Цитата Alex842 (  ) ))) так берёшь и меняешь резинки на силикон в отверстиями))) ну это при желании)))) я за одну резинку заплатил 850 рублей, и теперь должен её поменять на силиконовое дерьмо )))
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:54 | Сообщение # 18
Цитата pire111 (  ) я за одну резинку заплатил 850 рублей, и теперь должен её поменять на силиконовое дерьмо ))) ))))) сугубо личное дело!!!! Но тёплые резинки дворников-вещь!!!
Vlad73
Дата: Пятница, 31.10.2014, 00:13 | Сообщение # 19
Зимняя незамерзайка поможет отмыть от грязи..например в мороз ..соль на дорогах, талая вода, ручейки... и тут надо за фурой тянуться...дальше понятно.....а вот в мороз вернее в снегопад при морозе около -7-10С...стекло от салона чуть теплее...но намерзание на дворниках не даёт им возможности повторять геометрию стекла при движении...хотя есть же штатные обогревы парковок в стёклах на иномарках.....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 21:37 | Сообщение # 20
)))) А когда теплая сама резинка бескаркасного дворника, то он идеально повторяет геометрию стекла по всему ходу и попадающие льдинки между резинкой и стеклом тают... Мелочь а приятно.... Выложу фото-там всё видно))))
