Что за датчик
vovka
23 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 00:00 | Сообщение # 1
При замене замков обнаружились датчики которые стоят "вокруг" самого замка. Екзист называет их датчик системы противоугонной сигнализации. Вопрос: зачем они нужны? и другой вопрос: в дверях стоит бибикалка, где-то читал что подается звуковой сигнал при открытии-закрытии дверей.
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 01:13 | Сообщение # 2
Цитата vovka (  ) Екзист называет их датчик системы противоугонной сигнализации. Вопрос: зачем они нужны? и другой вопрос: в дверях стоит бибикалка, Датчики как понял иммобилайзера. Ключ с чипом? А "бибикалка" пищит при включенных габаритах.
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 01:51 | Сообщение # 3
Кольцо вокруг замка - считыватель иммобилайзера. Ответная часть в ключе. Сними фишку и попробуй завести машину. Заведёться - можешь снимать, нет - аккуратно одевать и не трогать ни в коем случае. Пикалка стоит в щитке приборов, а концевики или в замке, или на кузове в дверном проёме.
vovka
23 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:47 | Сообщение # 4
Датчик имобилайзера стоит на замке зажигания а я говорю о замках на дверках. датчик я разобрал и почистил там стоит две кнопочки которые срабатывают одна при повороте ключа вверх, другая вниз.
Zyama_Deadborn
23 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:53 | Сообщение # 5
vovka, может центральный замок? запер одну дверь - сработал датчик - закрылись остальные?
Ford Tourneo Connect, 2007, 1.8 Duratorq.
vovka
23 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 17:36 | Сообщение # 6
Zyama_Deadborn, ну вроди логично, нада будет провести следственный експеримент, отключить и проверить сработаэт ли замок других дверей, хотя при закрытии ж изнутри ключ же не проворачивается, а замки срабатывают все. и еще вопрос зачем нужен концевик в капоте
