  • Страница 1 из 1
Задние фонари
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:46 | Сообщение # 1
Габариты ,повороты,задний ход,стопы -всё горит и работает. Габариты в самом вверху,там лампочка такая,на две нити чтоли. На одной лампе и габарит и стоп.
Так вот,у меня есть еще нижние лампы,которые почему то не при делах. Там и лампочки стоят..но не светят они. Подскажите,что это. Хотелось бы их пустить на стопы. Чтоб и вверху горело и внизу
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:15 | Сообщение # 2
когда включишь свет фар на включенном зажигании, переключатель света что у тебя с право от руля на щитке прибора, потяни на себя, и загорятся твои лампочки.
Прикрепления: 1484406.jpg (20.2 Kb)
Skype-pire111
152 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:21 | Сообщение # 3
pire111,  попробую,спасибо!
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:27 | Сообщение # 4
Из ПДД РФ "19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам."
152 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:44 | Сообщение # 5
pire111, проверил,увы,не работает. Предохранители все целые
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:52 | Сообщение # 6
А лампочки?  wink Тут такое уже бывало))
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 19:26 | Сообщение # 7
Zombeer, идея не плохая, подключить на противотуманки стопы. Я уже десять лет так езжу, и на тех.осмотре ни разу слова ее сказали что запрещено. Когда едешь в сторону заката, солнце слепит......... и габарит совмещенный со стоп.сигналом, не лучшей вариант. И любому гайцу всегда можно это объяснить.
152 поста
Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:18 | Сообщение # 8
lalo16061966, правая новая,ставил прям перед проверкой. А вот за левую не знаю,хотя должно и так же работать
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:43 | Сообщение # 9
контакты в штекерах и в патронах окисляются, часто бывает, особенно после зимы. Зачистишь - контакт восстановится загораются
Klimvoroshilov Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 03:34 | Сообщение # 10
Подходят ли фонари от мк7 "покемон" на мк6 "дельфин"? В магазине форд продавец говорил, что подходят, только бери, говорит, вместе с платами. Ура, товарищи! В пятницо ( - давайте радоваца!) получил на exist.ru фонари BSG. Вчера вечером на даче смонтировал. К левому пришлось подпаять к плате провод - разъем "массы" в штекере проводки был полностью умерший (в старом фонаре провод был просто намотан в районе контакта цоколя стоп-сигнала - и все работало) - просто зачистил дорожку "массы" (в том месте, где она пошире - между стоп-сигналом и поворотником) ножом, облудил при помощи канифоли и подпаял провод ~0,75 мм2 (все 12V 40W паяльником). Провод завел под болтик массового провода рядом с фонарем. В правом все работало и так, но провод всё равно припаял. При снятии штекера правого фонаря 2 сгнившие ноги осталось в нем. Пришлось просунуть сложенную вдвое медную проволочку ~Ф1,0 мм (догадался не сразу - пробовал и зубочистку, и иглу 0,8 мм от шприца, и пинцет), чтобы отжать усик, вынуть эти разъемы-мамы, достать отгнившие концы, почистить тряпочкой и слегка поджать эти мамы. Желтые лампочки GE, купленые на Газпром-Нефти, оказались странными - пипочки на цоколе сделаны не под 180 градусов, а ~под 135 - запихнул с трудом. В целом фонари нормальные, некоторые гнезда ламп (по 1-му на фонаре) пришлось чуть-чуть поджать, иначе слегка болталось и был плохой контакт по массе. Итак, РЕЗЮМЕ: фонари от мк7 покемон подходят на мк6 дельфин вообще без проблем! Чуть чуть смутило следующее: вроде как зазор между фонарем и крылом вдоль оси автомобиля стал больше ~на 1-2 мм. А может показалось? Завтра сделаю фотки и выложу.
Кому нужен правый фонарь на дельфин автобус б/у полностью исправный целый слегка помутневший оригинал с платой в сборе (к сожалению, без пластиковых гаек) - отдам за бутылку импортного пива.
P.S. Кстати, платы правая и левая полностью взаимозаменяемые.
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014
Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:)
Оба любимые:)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Обан
