  • Страница 1 из 2
Помогите
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:36 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Сегодня получил долгожданную посылку с комплектом ЭБУ,иммо,ключем и антенкой на 100 сильный мотор,но когда перекинул,тогда разочеровался-признаков жизни никаких не подает.В чем может быть причина,подскажите прошу очень.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:05 | Сообщение # 2
dervisch, Лампа иммо что говорит?
Всё правильно присоеденил?
158 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:09 | Сообщение # 3
На моем году выпуска нет такой лампы.Зажигание есть,горят лампы на панели,а как стартер включаю,так ничего.
Добавлено (21.09.2015, 21:09)
1510 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 11:57 | Сообщение # 4
dervisch, Лампа индикации иммо должна быть на любом году
158 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:03 | Сообщение # 5
Ну не знаю,может и есть,а как она выглядит?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:17 | Сообщение # 6
В твоем годе по любому есть. Круглая заглушка под цвет панели, с правой стороны, после заглушек выключателей опций. Красный светодиод (обычно мигающий на выключенном зажигании)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:20 | Сообщение # 7
У меня на потолке рядом с плафоном.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:47 | Сообщение # 8
Как по мне тут или не совсем правильное подключение или попросту сам блок или не совсем рабочий или рабочий условно... Может можно как то его прозвонить? Или найти спеца чтобы как минимум проверил правильность подключения.
                           Как сказано выше лампа должн быть по любому, хоть слева, хоть справа, хоть сзади но индикатор иммобилайзера должен быть по любому.
1510 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:26 | Сообщение # 9
dervischstas_barabass, Из-за отсутствия лампы индикации может не работать вся система как нефиг делать.
dervisch, Что до этого стояло на машине?
Добавлено (22.09.2015, 17:26)
+ на лукасе диагностика должна выдать почему иммо не даёт завести машину
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:45 | Сообщение # 10
С какого перепугу?
  • Страница 1 из 2
