  • Страница 1 из 1
программатор ключей Silca Sbb
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:09 | Сообщение # 1
интересует спрос на данный прибор, имеется в арсенале.
Прикрепления: 1139031.jpg (118.2 Kb)
Skype-pire111
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:01 | Сообщение # 2
pire111, ТОЛЯ, привет! У меня такая беда- когда устанавливал БОШ мех. вместо ЛУКАС ЭПИК, питание для эл.клапана пытался взять от какого-то провода под капотом. Когда одевал фишку на эл. клапан- коротнул, и перестал заводиться сключа, лампочка ИММО при вкл.зажиг. моргала быстро-быстро, немного проеду- перестает мигать. При выкл.- в штатном режиме. Сейчас лампочка мигает в штатном реж. что при выкл. заж., что при раб. движке. Вопрос- можно ли при помощи ентого девайса восстановить-перепрограммировать ключ-иммо-обмотку замка зажиг.??? Сейчас стоит прямой провод от замка на стартер - и все работает !
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:11 | Сообщение # 3
GREENDRAGON, после того как ты снял лукас то от иммо толку стало совсем 00, если ты спалил иммо или блок двигла то тут тока хирургический ремонт, могу тебе сказать как отключить вобще всю эту систему одной скрепкой, и будит заводится с ключа.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:19 | Сообщение # 4
pire111, ну так скажи , не скромничай. Я так понимаю - нуна снять фишку с блока ИММО, под бардачком справа, и ентой скрепкой перемкнуть какую-то пару контактов на фишке ? КАКУЮ ? Спасибо ! wink
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:30 | Сообщение # 5
Цитата GREENDRAGON ()
КАКУЮ ? Спасибо !
ответил в лычке.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:51 | Сообщение # 6
pire111, СПАСИБО !!!
  • Страница 1 из 1
