Будьте аккуратнее с проводкой!!!!
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:56 | Сообщение # 1
История такова. Перед дорогой в крым в срочном порядке прокинул 2 провода от аккумулятора на бесперебойник от компа, что бы было 220 вольт. В реале не понадобилось. Но главная ошибка не ставил предохранители. А вел по верху и забыл уже про них но итог включил дворники - они зацепили провода и их замкнули - дым перегрев проводов. Итог - провода благо без горения - просто накалились и прожгли вакуумную магистраль и корпус воздухозаборника. Были бы простые провода - не было бы транзита!!!
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 08:13 | Сообщение # 2
Да, с проводкой надо быть поосторожней! Где то пол года назад ставил себе струйные фароочистители. А реле, которое ограничивает их работу (не более 1 сек) поставил в районе тормозного бачка с жидкостью (чуть левее бачка есть штатный кронштейн, к которому прекрасно можно прикрутить разную приблуду). Провода от реле аккуратно провёл вместе с общим жгутом. Но так же не подумал, что при работе стеклоочистителя, его рычаги опускаются ниже. И когда пошёл дождь, я услышал негромкие "скребующие" звуки. Но подумал, естественно, что это скрипят оси дворников из-за отсутствия смазки. Обильно всё смазал - звуки остаются. И только при внимательном прослушивании определил, что левый рычаг привода дворников прямо пилит небольшой жгут проводов, что я проложил к реле. Небольшой разворот реле - и проблема решена. Но осадочек, как говорится, остался. Так как всё делал через предохранители, то тяжёлых последствий скорее всего не было бы. Но - это урок на будущее.
sergey_851
Дата: Среда, 27.07.2016, 08:51 | Сообщение # 3
Цитата Trans025 ( ) Да, с проводкой надо быть поосторожней! Полностью согласен.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 14:44 | Сообщение # 4
От таких историй я поставил "массу"- военный контактор с кнопкой в салоне , безопасно и акб не садит, сделано что бы масса отключала + , так как с минусом связанны концевики дверей для сигнализации , которая запитаная напрямую через предохранитель , включая дотяжку окон
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 08:35 | Сообщение # 5
yaroslaff-ua, масса, конечно, дело хорошее. Но тогда отключаются часы с магнитофоном. Да и для машин с электронным блоком ЭБУ регулярное обесточивание, скорей всего не очень полезно.
Perchic_r
167 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:19 | Сообщение # 6
Все Привет . У себя полностью заменил электропроводку на более свежую 1998 года старая чет совсем перестала нравится была в некоторых местах оплавлена поэтому решил поменять подводных камней особо не заметил единственное что искать пришлось провода омывателя и добавить провод на стартер. Проводку покупал на разборке вместе с блоком реле и придохранителями так же подрулевые переключатели , за одно поставил электростеклоподъёмники и поменял провода ц/з попробую вставить фото если получится Ф/Т 1989 годаДобавлено (30.01.2017, 21:18) --------------------------------------------- Всем Привет . У себя полностью заменил электропроводку на более свежую 1998 года старая чет совсем перестала нравится была в некоторых местах оплавлена поэтому решил поменять подводных камней особо не заметил единственное что искать пришлось провода омывателя и добавить провод на стартер. Проводку покупал на разборке вместе с блоком реле и придохранителями так же подрулевые переключатели , за одно поставил электростеклоподъёмники и поменял провода ц/з попробую вставить фото если получится. $IMAGE1$ Такие соединения проводов есть внутри проводки что старой, что новой.$IMAGE2$ Установил такие стеклоподъемники, не реклама.$IMAGE3$ Не понятный разъем внутри салона, со стороны пассажира. Добавлено (30.01.2017, 21:19) --------------------------------------------- Что-то никак не могу добавить фото
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Сообщение отредактировал Perchic_r - Понедельник, 30.01.2017, 21:00
goncharov
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:33 | Сообщение # 7
Цитата Perchic_r ( ) Что-то никак не могу добавить фото
Уменьшение размер.
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:25 | Сообщение # 8
продам проводку форд транзит 1997 год с коробом предохранителей 2000трДобавлено (25.10.2017, 20:25) --------------------------------------------- https://www.avito.ru/astraha....7500207
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 22:10 | Сообщение # 9
and-reey, я возьму, по этой проводке насос стоял электронный?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
elecktro1337
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 10:31 | Сообщение # 10
Товарищи, как говорится:
- Хороший электрик - живой электрик.
На самом деле, глупо поступили.
Ford Transit 2018 Дизель
