  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Нет питания .... 2003 год. 125 л.с.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:57 | Сообщение # 1
Привет парни, заменили двс на ФТ 2003 года. Все вместе с проводкой и мозгами и руб. колонкой после пажара.
Все подключили... но, когда ключ на старт приборка загоралась и тут же тухла. Сначала думали, что масса,
все проверили, опять таже куйня... счас приборка вообще не горит и стартер не крутит...
В чем может быть проблема, и где искать подвох?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
1865 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:39 | Сообщение # 2
Проверяли + до замка приходит?
Преды рядом с акамулятором тоже надо проверить.
131 пост
Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:40 | Сообщение # 3
Пока нет.... Акум под седеньем но там нет предов...
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:29 | Сообщение # 4
Привет!!!
Так вообще ничего не работает??
Если Форд Транзит 2003его года, то если ток полностью пропал, сразу нужно проверить массу которая идёт на кузов...
Она находиться под сиденьем там где АКб. Скорей всего перегорел предохранитель на массе...
Проверить можно таким образом, взять проводок и кинуть в обход предохранителя, от кузова до провода выше и будет понятно...
У меня так было...
Фото в инете нарыл, красным обвёл сам предохранитель...
Предохранитель не меняется, там просто пластина которая в случае чего лопается и всё, только провод под замену или просто его отрезать, сделать кольцо и под шайбу...
Добавлено (17.11.2016, 21:29)
Ну это я так думаю, и у меня так было, а там кто его знает...
Прикрепления: 1230726.jpg (40.2 Kb)
131 пост
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:51 | Сообщение # 5
Провод массы втулили от газели, но проблема была в том ,что + приходивший на
коробку с предами, из коробки не выходил... Почистили контакты и все зажглось,
движок тут же ожил... Спасибо парни.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
