  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » HELP ABS HELP ESP HELP (нужна помощь по внедрению нового блока)
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:19 | Сообщение # 11
transit150, в принципе с Вами согласен.Фод это одна из самых трудно ремонтируемых машин особенно электрика и электроника.Начиная с 2012 года вообще стало ужасной.Можно сказать информации ноль.Имея Дилерский сканер порой не возможно решить проблемы.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 03.02.2017, 00:04 | Сообщение # 12
Цитата fordtransit1 ()
Ну так супер специальный прибор Вы уже держали в руках...
Игорь боюсь что сюда надо что то от тиба бош на прямую подключатся к блоку и обнулять его, если купить новый блок то в него можно кланировать старый, а с бу какая то засада.
Кстати судя по списку прикупленных "запчастёв", кое-чего не хватает!
заинтриговал ))
Цитата lkti ()
Толик поздравляю с приобретением машинки.
спасибо
Цитата transit150 ()
тут нетак всё просто... ещё необходимо заменить(или перепрошить, если шъётся) ЭБУ двигателя и установить в нём соответствующую кодировку под работу с ЕСП.
тут есть доля правды, если взять блок ABS с известным win кодом на котором он стоял и прошить по этому вин коду блок двигателя PCM то ABS будит работать. ЭТО предположение на 90%
возможно что в блоке ABS стоит флеш которая не трётся а пишется в неё один раз, но не уверен.
Добавлено (02.02.2017, 23:49)
fordtransit1, а дело не только в ESP  или в каких то ещё датчиках, я снятый простой блок ABS ставлю на второго транзита точно такого и блок не работает это 100% проверял я сам.
если бы у меня был win код с этого ABS то я бы по нему прошил бы PCM BCMI и всё бы работало.
Добавлено (02.02.2017, 23:52)
Цитата san_san ()
я так понимаю куплено все, деньги потрачены, назад дороги нет, все будет стоять и работать, расскажешь потом как получилось)
можешь на верить но я делаю шаги назад, я неделю его и не как, и пока я не солью дамп с ABS то успеха не будит а как его слить инфы нет
Добавлено (02.02.2017, 23:55)
Так-же надо проверить датчики АБС на колёсах, при ЕСП у них чувствительность в 2 раза выше, чем у обычных АБСных
тут ты заблуждаешься.
Добавлено (03.02.2017, 00:02)
goncharov, всё будит тип топ, если не мы то кто же тогда всё это решит, сервисы такие вещи не решают им не когда заниматься ерундой, они купят новый блок поставят клиенту и все довольны.
я уверен на 90% что у нас не одно СТО не сможет установить бу блок ABS не зная его вин кода.
Добавлено (03.02.2017, 00:04)
ты же не про жапку на ручнике? ))
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 03.02.2017, 00:39 | Сообщение # 13
Никакого заблуждения, просто у авто с "голой" АБС уже могут стоять ЕСП-шные датчики с чувствительностью в 2 км/ч , вместо 5 км/ч простых АБС-ных... Это надо проверить, какие стоят и если они правильные, то менять их естественно, не нужно...
Он и не должен работать... ибо переставлять надо "родной комплект" ЭБУ двигателя + блок АБС... Блок АБС ВСЕГДА "привязан" к ЭБУ двигателя и с другим ЭБУ работать, не будет...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 03.02.2017, 03:11 | Сообщение # 14
это я уже понял, но как его отвязать?
Добавлено (03.02.2017, 02:54)
такого не встречал, датчик абс это простая катушка индукцию она получает от сепаратора, и как бы не могу тебе не верить, но как механик радиоаппаратуры и авто не вижу как датчик может получать другой импульс от того же самого сепаратора. ну да и ладно, проверить можно на сопротивление чем оно меньше тем больше магнитное поле.
Добавлено (03.02.2017, 03:11)
вот эта меня интересует, что прописано в абс почему новый абс прописывается idsом а старый нет? как его обнулить?
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Пятница, 03.02.2017, 23:42 | Сообщение # 15
pire111, бу абс можно привязать к системе.Смотря ты чем привязываешь.Если купил вам идс правильный то сможешь.для форда есть один инструмент это идс.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 04.02.2017, 01:15 | Сообщение # 16
lkti, понял Гриша спасибо буду делать.
Skype-pire111
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:29 | Сообщение # 17
Ну как новости есть , интересно ведь ? По поводу чусвтвительности датчиков , все там одинаковое на моделях до 06г , после 06г уже другие , но не в чусвтвительности дело до 06г стоят обыкновенные индуктивные датчики , а после уже стоит датчик холла и он работает более точно но там и АБС совершенно другая и она и индуктивными датчиками работать не может в принципе ни как.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:49 | Сообщение # 18
Цитата AIACI ()
Ну как новости есть
BP НОВОСТЕЙ только то что не чего не получается.
Добавлено (14.02.2017, 10:49)
причина найдена, блоке BCMii нужно правильно править некие пункты, открыто их разглашать нет желания, кому нужно расскажу отвечу.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:53 | Сообщение # 19
я ж говорил) удачи в дальнейшем тюнинге
363 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 13:00 | Сообщение # 20
И как, попробовал на льду , изменилось поведение машины ?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
