Нет на дворниках прерывистого режима
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 17:50 | Сообщение # 1
Пришла осень и пошли дворники вход.Помогите разобраться с режимами,у меня их два, первый медленный а второй быстрый.А где же тогда режим прерывистый,он же должен через паузу работать а у меня нет такого.По моему должно быть какое то реле,с блока вытягивал все релюхи а дворник всё равно работает.Вот фото моих реле кто что скажет.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Среда, 11.10.2017, 17:51
Дата: Среда, 11.10.2017, 18:32 | Сообщение # 2
viktor-akerman, возможно,проблема в неоригинальном рулевом переключателе. У меня после замены тоже возникла эта проблема.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 19:51 | Сообщение # 3
черный_чак, Нет переключатель оригинальный.
SLAVA
43 поста
Дата: Среда, 11.10.2017, 22:26 | Сообщение # 4
Привет Всем! Та же проблема . На днях прозвонил фишку , которая подсоединена к моторчику дворников - на прерывистом режиме при включении нет " +" !!! Скорей всего на переключателе нет контакта .Там насколько я знаю пластины медные стоят. Поистерлись может.Про реле думаю так - оно либо включает либо нет.....(может я и ошибаюсь_ поправте!
Форд-транзит, 2,5 D, кузов - 1987 г.в., ходовая, ДВС - 1991 г.в., ТНВД БОШ . увы.... продан.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:00 | Сообщение # 5
SLAVA, У меня первое положение работает в постоянном режиме,а второе работает ещё быстрее.Значить вывод у меня таков что переключатель в норме.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:15 | Сообщение # 6
Цитата viktor-akerman ( ) Помогите разобраться с режимами,у меня их два, первый медленный а второй быстрый.А где же тогда режим прерывистый,он же должен через паузу работать а у меня нет такого А вообще третье положение переключателя есть ? Например - на Фиесте 92г.в. у меня нету третьего положения - может на ваших годах и не было его ???
SLAVA
43 поста
Дата: Четверг, 12.10.2017, 23:04 | Сообщение # 7
Привет всем! По- моему отнейтрали вверх два положения - непрерывно и еще быстрее а один щелчек вниз - прерывисто. И к движку подходит 4-е провода . Если не ошибаюсь 3-и "+" и один минус . Кстати "-" в Транзитах всегда коричневый.Завтра еще посмотрю - отпишусь потом.
MadMaks
Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:38 | Сообщение # 8
Стрекоза вроде одинаковая у всех. нейтраль (вторая снизу), 2 вверх-постоянные, 1-прерывистый вниз. Может релюха или контакты.
fordtransit1
713 постов
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 18:39 | Сообщение # 9
На автомобилях 1986-2000 и 2000-2006 годов выпуска алгоритм работы "прерывистого" режима дворников - одинаков, как и реле. Реле красного цвета ( Фото в сообщении #1 ). От переключателя (положение - вниз) идёт импульс на реле, реле удерживает питание на моторчик дворников пока он не сделает 1 полный оборот, внутри моторчика есть контакт , который после полного оборота даёт импульс на реле, реле прерывает питание. Далее временная задержка и всё повторяется... Если при включении переключателя (вниз) , дворники не срабатывают (при этом работают в др. положениях) - скорее всего проблема в реле. Если при вкл....................................(вниз), дворники срабатывают и останавливаются произвольно как только отпустишь перекл. и продолжают движение при повторном нажатии - это моторчик.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:11 | Сообщение # 10
fordtransit1, Когда рычажок в низ нажимаешь нет щелчка, он сразу возвращается в нейтральное положение.Как будто тянет пружина в нейтралку,но при нажатий вниз и сразу бросить при этом дворники начинаю движение и заканчивают в положенной остановке.
