генератор
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 10:18 | Сообщение # 121
Таблетка скорей всего, у мну гена-бош, там всегда так..
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 15:51 | Сообщение # 122
Quote (klim7) Здравствуйте.Сегодня во время движения начала мигать(с одинаковыми интервалами) лампа зарядки ,остановился заглушил,завёл лампа погасла как обычно но зарядки нет,мож кто сталкивался ft-330 D2Fa2.4l 2001г.Интервалы мигания лампы я думаю задаются электроникой что скорее всего указывает на определённую неисправность. Реле или щетки (в любом случае - снятие и диагностика)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 16:54 | Сообщение # 123
мигание может быть и дефект привода вращения вала генератора.
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:01 | Сообщение # 124
здравствуйте.генератор дает перезаряд 17А,подскажите из за чего?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:44 | Сообщение # 125
Может, конечно, реле-регулятор дуреет, но скорее всего пробит диод.
Добавлено (09.03.2014, 23:44)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 10.03.2014, 22:28
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 10:46 | Сообщение # 126
dgen, у мну так было когда обмотку якоря пробило - проверь....
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:04 | Сообщение # 127
понял,спасибо
victor17
159 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:32 | Сообщение # 128
Всем привет!!! Перечитал много, но конкретного по моему вопросу не нашел, поэтому решил спросить. Дело в том, что при включении зажигания лампа горит как положено, завожу, лампа горит (раньше гасла сама без прогазовки, так как обороты Х.Х. примерно 1100 выставил, что бы не так колбасило мотор) газую, но если не сильно то лампа не гаснет, нужно до 3000-3500 об. газануть что бы лампа погасла. После того как погасла лампа начинаю движение, то при об.2500-3000 лампа не горит а когда об. не большие то лампа тускло горит. Если при небольших оборотах лампа горит тускло и тогда включить фары и печку(как говорится дать нагрузку) то лампа гаснет .Шеколадку сменил ничего не изменилось, напряжение пока не мерил тестер у брата........ Вот такая ситуация, где копать, че делать может кто подскажет...
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
san_san
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:43 | Сообщение # 129
Цитата victor17 ( ) Шеколадку сменил ничего не изменилось, напряжение пока не мерил тестер у брата... возьми тестер и померяй для начала. Менял реле вынос на токосъемных кольцах смотрел? сальник со стороны вакуумного насоса не текет?
victor17
159 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:54 | Сообщение # 130
Кольца не смотрел так как гену с авто не снимал, то невидно колец, но думаю что не в них дело так как примерно 20000-30000 назад я кольца перепаял на новые, сальник конечно у них болезнь, но когда менял его, посадил на другое место толи ближе толи дальше не помню, тогда менял когда и кольца менял. Когда ставлю вакуумный насос на гену то еще герметиком обмазываю, поэтому как бы вроде с этим норм. По лампе видно что на малых оборотах проблемы с зарядкой, может что то с диодами ни разу с ними еще не воевал за 7 лет эксплуатации моего авто....
