  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Ошибка MaF sensor дмрв (Дмрв выдает ошибку)
ys008 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 16:25 | Сообщение # 1
Расскажу по порядку. Машину купил с болячкой. Если рано переключаться то дмрв он же май сенсор выпадает в ошибку и ставит ДВС в аварийный режим. После нового старта все пропадает, до следующего ускорения.
Проделанные работы:
1. полная диагностика по диапазону функционирования датчика.
2. Замена на новый ( те же показания)
3. Прозвон фишки дмрв и проводки идущей от ЭБУ.
4. Проверка на подсос.
5. Проверка целостности интеркулера.
Заезжал типо в сервис по транзитам на рябиновой в МСК. Ну проделали в принципе все то же что и я, немного развели на бабки, поставив диагноз то что дмрв выдает ошибку якобы из-за больших картерных газов. Типа нужно менять медные кольца на форсунках и сальники на клапанной крышке.
Все поменял. Картерные газы уменьшились, даже пробовал сапун отдельно выводить. Все без изменения.
Куда ещё можно копать?
Ford transit 2014 2.2 puma Дизель 125 л.с
Сообщение отредактировал ys008 - Понедельник, 23.12.2019, 16:28
1867 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 18:22 | Сообщение # 2
Подкинуть другой блок управления мотором и посмотреть.
Геморно и недешиво но в вашем случаю наверное только он остался.
8 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 14:09 | Сообщение # 3
По поводу блока мне уже в чип тюнинга предлагали. Да ещё и предупредили что плок стоит не от моего авто, а он кастома на 150 л.с вместо моих 125.
Возникает второй вопрос брать новый блок? Но с какой прошивкой? Или заливать прошивку на этот что стоит но тогда что заливать, их очень много? Ребят подскажите кто сталкивался, а то я с этой болячкой езжу без фишки уже год. Расход во всех режимах ровно 10 л. Хоть гружёный хоть пустой, даже если тяну кого, все ровно 10л.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 18:48 | Сообщение # 4
ys008, прошивку однозначно надо ставить по твоей модификации..и новые мозги не к чему покупать.
Я бы не торопился...тебе надо просто найти хорошего авто-электрика. А он есть яуверен dry ...то что ты заезжал в ТИПА сервис по транзитам не очём не говорит...там мог работать кто угодно,новенький,неопытный,ленивый и даже штукатур-каменьщик....мой совет поищи ещё электрика...тут явно какая-то мелочь зарыта и именно по электрики или программированию прошивки.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:07 | Сообщение # 5
Цитата ys008 ()
Мой город: Апрелевка
Это под Москвой которая? Там же есть Жирайр, который Гриша.
8 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:30 | Сообщение # 6
Я сам с Апрелевки, гонял ее в сервис по транзитам на Рябиновую. Потом по электрикам гонял которые очень хорошо разбираются не только в электрики но и знают все баги транзитом, они же все под одну дудку твердят что все целое ищи неисправность в мозгах, после чего я начал искать чип тюнинг, нашел Павла из Химок Eku-chip. Парень толковый, мы с ним перепробовали несколько вариаций с подходящими прошивками, но ничего хорошего не вышло, решили вернуть ту что была на этих мозгах и вот уже как год я так и езжу с этой бедой. А ещё больше всего убивает то что по докам 125 а по факту 150, не хочется ДВС увивать, машина домашняя.
sirop_06 Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.03.2024, 21:56 | Сообщение # 7
здраствуйте всем я новенький не ругайтесь если что не так напишу
.похожая проблема у меня но чек выскакивает(р0113.р0101.р0098) сразу как завожу .
на разъеме дмрв земля есть + есть  и собственно вопрос
1 какое сопротивление имеет дтвв например при20 и при10 гр. находящийся в корпусе дмрв
2 распиновка эбу чтоб прозвонить провода от датчика  к мозгам
заранее благодарствую
Добавлено (20.03.2024, 22:00)
форд транзит 2012 2.2 л 125л.с передний  эбу сс11-12а650-вс 6snc j38ac
Добавлено (20.03.2024, 22:04)
датчик дмрв  8V21 12b579AA
Добавлено (20.03.2024, 22:11)
3 какое внутреннее сопротивление эбу на выводах для дмрв
электрик но не автоэлектрик
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, agbanovich, Tema0900, Musha, Юра, Piratt
