  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Резко перестал пытаться запуститься при повороте ключа. (Не пытается запуститься двигатель, при повороте ключа.)
korolev84 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 10.01.2020, 10:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Ситуация в следующем.
Приехал в магазин, а при попытке запуститься , что бы уехать.
Была одна попытка запуститься , после чего перестал пытаться крутить стартер , так же не загораются лампы накала при повороте  ключа.
Остальные загораются гаснут .
После поворота ключа несколько раз щелкает блок возле блока предохранителей в ногах пассажира.
Случайно обнаружил такую особенность, при отключенном силовом проводе от дальнего распределительно блока в ногах пассажира, при повороте ключа стартер крутит, как только подтыкаеш туда этот толстый провод все прекращается.
Еще обнаружил такую штуку ближний горит даже при отсутствии ключа в замке приходиться массу отключать.
Помогите пожалуйста.
Tranzit 2.4D 2011.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 12:28 | Сообщение # 2
пройдитесь по массам. где то элементарное окисление, плохой контакт. скорее всего масса к кузову. Так как не знаю, как там проводка уложена, но если стартер вы...ся, значит массу двигателя по любе проверить (просто она может идти или на кузов или на акб напрямую -не в курсе)особенно то место куда она идет и прикручена от двигателя.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
