  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Центральный замок 1996гв (При откр/закр жужжит откр/закр без остановки неск.секунд)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 12:43 | Сообщение # 1
При открытии ключом,начинает работать открывает-закрывает жужжит несколько секунд 3-5 , бывает что сразу (один раз) открыл/закрыл.. Что глянуть..заранее спасибо.
п/с Какая то плавающая неисправность.. то все нормально..то как начнет  туда сюда.. жужжит без остановки..
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 09:19 | Сообщение # 2
Цитата FUDOSHIKI ()
При открытии ключом,начинает работать открывает-закрывает жужжит несколько секунд 3-5 , бывает что сразу (один раз) открыл/закрыл.. Что глянуть..заранее спасибо.п/с Какая то плавающая неисправность.. то все нормально..то как начнет  туда сюда.. жужжит без остановки..
Из личного опыта - бывает несколько вариантов: От плохо заряженного АКБ, где то окислившихся разъемах-колодки активатора, просто загрязнения механизма  замка двери, как следствие  эл. приводу тяжело нормально срабатывать , ну и сам эл.привод -активатор приказал долго жить. Прежде всего проверить заряд батареи, работу генератора.  Не знаю как соединены провода двери с проводами салона - если на стойке двери или в ней есть колодка контактов - проверить состояние этой колодки.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 18:41 | Сообщение # 3
Как вариант, слизало зубья на рейке активатора. Вопрос решается заменой.
1867 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 22:07 | Сообщение # 4
А что на транзита таких ранних годов шол Центральный замок с завода?
705 постов
Дата: Вторник, 28.04.2020, 11:47 | Сообщение # 5
Спасибо.  Аккум. зарядка все в порядке. Контакты проверю.
Да , по вину весь электро.два кондера  и отопитель Эбер 5 квт. Вся комплектация заводская.
Еще раз спасибо, буду разбираться.
1867 постов
Дата: Вторник, 28.04.2020, 15:37 | Сообщение # 6
Пассажир походу раз такая комплектуха
705 постов
Дата: Вторник, 28.04.2020, 15:43 | Сообщение # 7
эйван,  Ну он же в подписи указан.-) Кат Д 15 мест.
Добавлено (05.05.2020, 10:44)
Сделал вчера..
И так,  смотрел и думал, где-же неисправность.. дверей то 4 штуки.. решал дай попробую типа диагностики сделать.
Открыл заднюю дверь, закрываю,( через вод. дверь)центр.замок срабатывает один раз, закр/откр. все ок.
Открыл сдвижную в салон ( остальные все закрыты) все ок. закр/откр .
Открыл переднюю пр. пассаж. закрываю.. а он (центр.зам.) стал жужжать...туда сюда,закр/откр  и так несколько секунд.
Проверил еще раз на круг, все тоже самое.. как только оставляю открытой перед. прав. пасс. все жужжит и жужжит.
Разобрал.. вроде все нормально..в механизме, разобрал сам активатор, все шестеренки целые, увидел на контактах ползунка грязь..и немного подгоревший контакт ..все зачистил. собрал.
Уже сутки ..несколько раз откр.закр. все отлично с первого раза.
Еще раз всем спасибо за подсказки.!-)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
