  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помогите пожалуйста разобраться с электрикой
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:52 | Сообщение # 21
пока не могу создать отдельную тему
Привет всем, вот обменял транзит 89 на 96 год, морда битая была конкретно и чувствуется с проводкой пошаманили, но при покупке поворотник поворотником работал, хотя пару лампочек не горели и фанарь был разбит, потому и не обращал внимания.
Заменил задний фанарь на новый и.....
При включении поворотника включается аварийка, т.е. работают оба поворотника и что не мало важно сзади при нажатии на педаль тормоза загораются поворотники одновременно.
Решил что это перепутаны провода на кузове и под торпедой разьединил шлейф иииииии ничего, глюк тот же остался.
Теперь я в непонятках, я что то сжег при установке банально родного фанаря?, или все же на 96 годе какие то спаренные реле стоят?
Добавлено (15.12.2020, 22:04)
да еще момент, на сами поворотники подается только 7-8 вольт не 12-13
при нажатии тормоза лампочки горят а поворотники получается вроде бы горят но при мигании не выдает 12 вольт.
transit L 1996 2.5TD
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:15 | Сообщение # 22
Добавлено (06.02.2021, 22:17)
Цитата rodos ()
что за разьем
так и не обьявилси...  wacko
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 23:08 | Сообщение # 23
перепроверить все массы к кузову (возле фонаре), просмотреть платы с дорожками задних фонарей( могут замыкать),попробуй достать предохранитель на поворотники,если серовно будут моргать значит где-то замыкает провод на 12 вольт. продолжай доставать предохранители по одному пока не потухнут лампы. так ты хоть выявишь с чем замыкает.будет проще разобраться.
Nomad Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 19.07.2022, 12:10 | Сообщение # 24
Я пока не могу создать отдельную тему, так как новичок на сайте. Возникла у меня неприятность, а именно: В один момент перестали включаться контрольные лампы приборной панели, ближний и дальний свет. Тут же выясняю, что не включаются также указатели поворотов, дворники и стоп-сигнал. Предохранители все целые. Подрулевые переключатели тоже в исправном состоянии. На всякий случай проверил их на другом транзите - работают (тем более как они могли полететь сразу оба одновременно?). Проверил блок предохранителей и выяснилось, что не приходит плюс на предохранители не работающих элементов. Теперь возникает вопрос: Где и куда дальше копать? Может кто сталкивался, либо понимает или догадывается в чем дело, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Nomad - Вторник, 19.07.2022, 12:17
3111 постов
Дата: Вторник, 19.07.2022, 21:49 | Сообщение # 25
Искать обрыв сети...
10 постов
Дата: Среда, 20.07.2022, 05:41 | Сообщение # 26
Привет транзитоводам! Есть ли у кого электросхемы головного света и поворотников на транзит 1997? Очень надо. В инете мало информации по данной теме. В основном залиты схемы предыдущего поколения. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 20.07.2022, 12:35 | Сообщение # 27
Nomad, вот схема
Прикрепления: 8000001.jpg (278.9 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.07.2022, 12:37
1585 постов
Дата: Среда, 20.07.2022, 12:41 | Сообщение # 28
ещё схема
Прикрепления: 1126364.jpg (261.7 Kb)
1585 постов
Дата: Среда, 20.07.2022, 12:44 | Сообщение # 29
ещё схема
Прикрепления: 0088705.jpg (296.6 Kb)
10 постов
Дата: Среда, 20.07.2022, 13:06 | Сообщение # 30
Trans025, cпасибо! Там на схеме написано «коробка предохранителей со стороны пассажира». Но у меня со стороны пассажира нет такой коробки. Только со стороны водителя, внизу слева, под приборной панелью.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
