  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помогите пожалуйста разобраться с электрикой
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 21.07.2022, 09:00 | Сообщение # 31
Nomad, Смотри, на Транзитах, кроме основного блока предохранителей (у левого колена водителя), есть ещё два блока. И, как ни странно - оба со стороны пассажира.
Один,в котором расположены силовые предохранители - находится за АКБ на правом брызговике. До него можно добраться, сняв саму батарею. Там предохранители по 50А-60А. Это т.н. распределительные предохранители.
 Обычно  они редко перегорают.
На турбированных машинах рядом с АКБ, но с другой стороны расположена небольшая коробочка. В ней стоит реле и несколько предохранителей. Но это на машинах с ТНВД Лукас.
Вот ещё раскладка по блоку предохранителей
Прикрепления: 6567304.jpg (65.6 Kb)
1585 постов
Дата: Четверг, 21.07.2022, 09:03 | Сообщение # 32
ещё раскладка блока предохранителей
Прикрепления: 1411364.jpg (267.7 Kb)
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 21.07.2022, 15:25 | Сообщение # 33
Привет.
Да я то поехал к электрику в то время, а он говорит снимай торпеду или приезжай без неё. Я дома снял торпеду и увидел немеренное куча проводов идущих в паре и по ненужным местам раскинутым. Некоторые могли и коротить, потому начал изымать один за другим. метров 100 изьял и через весь кузов. шли и спаренные зачем почему, цвет меняли, короче возни было...
transit L 1996 2.5TD
Nomad Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 21.07.2022, 15:49 | Сообщение # 34
Trans025, Распредилительные предохранители я благодаря схемам, которые Вы скинули нашел. Там вроде все в порядке. Подозрение у меня вызывает реле зажигания. Дело в том, что от от предохранителя, который расположен как раз-таки у акб, идет толстый красный провод+ к реле зажигания, ну а через реле плюс должен подаваться к предохранителю указателей поворотов. К ним то как раз плюс не поступает.
Добавлено (21.07.2022, 17:51)
И кстати, предохранители ближнего и дальнего света прозваниваются на массу. Как так?
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Пятница, 22.07.2022, 00:55 | Сообщение # 35
Лампочку вынь и не будет прозваниваться
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 07:37 | Сообщение # 36
Nomad, ну если к предохранителю поворотов не поступает "+", то кинь временную перемычку, например от соседнего предохранителя. И посмотри - заработает ли система.
Да, восстанавливать "колхоз" - то ещё увлекательное мероприятие. Возможно ты удалил и нужные провода. И кстати учти - на поворотники зачастую выводят индикацию сигнализации.
10 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 08:19 | Сообщение # 37
Trans025, Сигнализация здесь когда-то стояла, до меня. Я ее удалил. Те провода, в которые она врезалась, я заизолировал. Ничего другого я не трогал, никакие провода не удалял.
Я думал над тем, чтобы кинуть временную перемычку. Но после того, как обнаружил на контактах предохранителя минус, причем в чистом виде, не стал рисковать, боясь вывести из строя другие узлы. Тем более подвел индикаторную лампочку одним концом к плюсу на акб, а другим к этому самому контакту предохранителя поворотов, и лампочка загорелась! Все симптомы говорят о том, что на этой линии замыкание, но ведь ни один предохранитель не перегорел!
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 08:27 | Сообщение # 38
Nomad, а о каком предохранителе идёт речь?
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 22.07.2022, 08:32
10 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 08:33 | Сообщение # 39
Trans025, Ух ты, спасибо, какой дельный совет! Век живи - век учись! Обязательно буду пробовать!
Добавлено (22.07.2022, 08:35)
Речь идет о предохранителе указателей поворотов.
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 08:50 | Сообщение # 40
Nomad, возможно у тебя коротит проводка к подрулевому переключателю (или сам переключатель). Ну и несколько маловероятный случай - закоротило реле поворотов.
Разбери кожух рулевой колонки, отсоедини левый переключатель. Отстыкуй его от проводки. Проверь контролькой - есть КЗ или нет. Просмотри проводку и сам переключатель.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
