Генератор 95А Mitsubishi
3111 постов
Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:28 | Сообщение # 11
Рауль, Я всегда стараюсь брать FAG, ну или NSK. Ну а задний INA. Это если речь о Лукасе. На Митсу - я не знаю..... Чем закрыт сбоку, думаю, без разницы.
Рауль
Дата: Среда, 27.01.2021, 15:54 | Сообщение # 12
Цитата Димарик ( ) Сообщение # 11
Мой город: Гомель Супергуру
Группа: Проверенные Сообщений: 1939 Репутация: 92 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 7 [ Вручить награду ] Рауль, Я всегда стараюсь брать FAG, ну или NSK. Ну а задний INA. Это если речь о Лукасе. На Митсу - я не знаю..... Чем закрыт сбоку, думаю, без разницы Спасибо за ответ Да можно не только Fag брать,можно и Skf и Koyo и NTN-SNR
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 27.01.2021, 17:16 | Сообщение # 13
Те что закрыты жестянкой предназначены для работы ТОЛЬКО в масляной ванне , в любом агрегате где присутствует масло в жидком виде или взвеси , либо как в 2 тактном двигателе масло в топливе , в генераторе такой подшипник прослужит мягко говоря не долго , нужно ставить ТОЛЬКО с резиновыми пыльниками они же и являются сальниками которые не дают попадать внутрь подшипника всякой пыли и воде и удерживают смазку находящуюся внутри .
Рауль
Дата: Среда, 27.01.2021, 17:50 | Сообщение # 14
Цитата AIACI ( ) акрыты жестянкой предназначены для работы ТОЛЬКО в масляной ванне , в любом агрегате где присутствует масло в жидком виде или взвеси , либо как в 2 тактном двигателе масло в топливе , в генераторе такой подшипник прослужит мягко говоря не долго , нужно ставить ТОЛЬКО с резиновыми пыльниками они же и являются сальниками которые не дают попадать внутрь подшипника всякой пыли и воде и удерживают смазку находящуюся внутри Вот спасибо всё объяснил + тебе
3111 постов
Дата: Четверг, 28.01.2021, 23:48 | Сообщение # 15
Цитата AIACI ( ) Те что закрыты жестянкой предназначены для работы ТОЛЬКО в масляной ванне , в любом агрегате где присутствует масло в жидком виде или взвеси , либо как в 2 тактном двигателе масло в топливе Век живи......не знал. Думал, что они одинаковые...
Рауль
Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:11 | Сообщение # 16
Цитата Димарик ( ) ну или NSK. А почему эту фирму?Добавлено (29.01.2021, 16:12) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) ну или NSK. А почему эту фирму?Цитата Димарик ( ) Ну а задний INA Ina и. fag это одна и та же фирма,если что
3111 постов
Дата: Суббота, 30.01.2021, 00:55 | Сообщение # 17
Когда-то брал NSK- понравилась. Задний игольчатый ИНА почему. Не знаю. У нас на базаре когда спрашиваешь подшипники на гену, передние предлагают разные, а задний игольчатый- только ИНА....
