  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Замена кожуха проводки задней двери ФТ после 2000 г.в. (чем и как можно сделать ремонт кожуха)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 15:31 | Сообщение # 11
Цитата MGV ()
дал совет,
Спасибо! Я тож дам совет для тех кто пойдет по такому-же пути как у меня - можно для жесткости внутрь трубки вставить ещё одну трубку меньшего диаметра.
skype: natali.petren
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 15:33 | Сообщение # 12
Цитата петрен ()
Ещё вопрос - на Хендай двери так-же как на ФТ на 180 открываются?
Задняя хлопушка, больше  чем на 150, если снять амортизаторы - откроется  и на 180, пели позволяют.
Стоит гофра.
Я дал совет, а пользовать его кому и как, и есть ли желание, это уже дело каждого.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 14.02.2021, 15:33
3969 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 16:12 | Сообщение # 13
Совет принял к сведению!  smile
Теперь есть отдельная тема по этой неисправности и возможно кто-то ещё как-то решит эту частую проблему и поделится с нами.
3969 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 15:11 | Сообщение # 14
Цитата петрен ()
на одном сайте была рацуха - заменить на пластиковые или силиконовые трубки. Зашел на рынок и прикупил 2м трубки и вот пока склад обогреваю решил повозиться...вот так вышло
Видать хреновую рубку прикупил - лопнула в месте изгиба на выходе из арки...хотя можно сказать что чуток неграмотно сделал   Вообщем решил доработать - купил армированную трубку двух разных сечений, чтоб одна входила в другую...на правой стороне во внутрь треснуто трубки вставил трубку меньшего диаметра и в неё завел провода - получилось плотно и трубка в месте изгиба не заламывается, на левой стороне заменил одну трубку на армированную с вставленной ещё одной в середину - тоже получилось плотно. Самое забавное -  ведь на каждой стороне в трубку, которая без проводов, вставлял сразу меньшего размера...так вот она целая! ...теперь вставил и в те что с проводами, так сказать устранил ошибку.  wink
Кстати сказать по поводу гофры (были советы) - обратил внимание что на машинах где стоит гофра для проводки вход в дверь и выход из арки расположены на разных уровнях для того чтоб не было заломов, а на ФТ это сделано на одном уровне...вообщем с гофрой будет проблемка, хотя и это решаемо.
Прикрепления: 7236916.jpg (45.2 Kb) · 6311852.jpg (56.7 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 30.04.2021, 15:17
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:19 | Сообщение # 15
Один минус только в том что видно, что это садовый шланг. ка-кто не по заводски   хотя главное результат...Самому предстоит это сделать только всё руки не доходят..буду думать......
Добавлено (30.04.2021, 22:24)
как вариант пластиковая трубка (пневмо) от грузовиков..только диаметры подобрать..
3969 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 06:32 | Сообщение # 16
Ну что с нас взять?!...одно слово - провинция!    шо было, то и купил...и между прочим, купил в магазине автозапчастей.
364 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:16 | Сообщение # 17
а вот это совсем меняет дело...только как это людям донести smile
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 01.05.2021, 12:42 | Сообщение # 18
петрен, может не изобретать опять "лисапед"...
Купи гофру от Газели,  -проводки задней двери.
https://u.to/3B1JGw
Или Лады Ларгус( та же  Dacha Логан универсал)
Про отверстия на разных уровнях.
Взять и просверлить другое отверстие в двери ниже или выше, а на старое поставить резиновую заглушку - пробку, как в пол автомобиля вставляют.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 01.05.2021, 12:47
3969 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 20:16 | Сообщение # 19
Чтоооо?!....лишние отверстия на машине сверлить?! surprised
https://www.youtube.com/watch?v=VqbgIFxuQ4g
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 01.05.2021, 20:17
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 01.05.2021, 21:32 | Сообщение # 20
Ты что в МКС, что ли просверлишь отверстие  happy
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
