  • Страница 1 из 1
Сгорела проводка на свечи накала Транзит 2,0Di 2000-2006г.в
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:39 | Сообщение # 1
Проблема возникает чаще всего неожиданно, после поворота ключа в замке зажигания начинает из под капота валить сильно дым, запах горелой электропроводки.
При открытии капота при повороте ключа и включении свечей накала, причем на запуск ключ зажигания ещё не попорачиваем, а проводка горит. Провод возле блока предохранителей под капотом раскаляется до красна, потом перегорает. После этого на свечи накала напряжение не подаётся.
Этот провод сгорает.
Сгоревший провод на схеме - ПЛАВКАЯ ЛИНИЯ. Это и есть ваша защита от КЗ.
В руке держу реле свечей накала.
В общем если это произошло, то скорее всего произошло КЗ свечи накала и сгорел легкоплавкий провод. Предохранителя в Транзите этой модели не предусмотрено.
Что делать.
1. Прозвонить все цепи на предмет КЗ. Всякое может быть. Сразу предупреждаю, свечи прозваниваются. Чтобы прозвонить цепь до свечей накала, нужно отсоединить общую шину свечей накала.
2. Чтобы прозвонить свечи, нужно до них долезть. По-любому нужно снять впускной коллектор снять со свечей общую шину. Работоспособность свечи можно проверить по ее сопротивлению.
Если не прозванивается, значит нерабочая. Если прозванивается без сопротивления, значит КЗ.
Сечение плавкой линии 4мм2. Сечение электропроводки к плавкой линии 6мм2. Сопротивление свечи накала 0,9 Ом.
Прикрепления: 1708576.jpg (317.7 Kb) · 8800786.jpg (312.4 Kb) · 2652375.jpg (345.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 05.03.2021, 23:23
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:33 | Сообщение # 2
3. Свечи накала и так не всегда откручиваются. А если ее коротнуло, то проблемы с ней будут при выкручивании точно.
Нормально у меня открутилась только одна, причем я их 2 дня проливал и ВД-40, а коротрувшую еще средством для снятия свечей накала Ликви-молли. И все равно она сломалась. На фото самая нижняя.
Ломается свеча по разному. Если сломало место где крепится шина - фигня. Плохо, когда при выкручивании свечи накала обламывается конец под головку М10, а свеча остается внутри.
Там тоже есть варианты. У меня обломало так, что свеча с резьбой осталась в голове. Когда резьба выкрутилась, а тело осталось - еще хуже, тоже бывает.
В моем варианте делал так.
 Вбил 12-гранник в отверстие. Центральная часть свечи выломалась на грубину 5см.
Прикрепления: 8863026.jpg (369.4 Kb) · 6064535.jpg (399.5 Kb) · 6934007.jpg (298.8 Kb)
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:38 | Сообщение # 3
Выкручиваю свечу. Вбивайте капитально, второго шанса может уже и не быть.
Прохожу метчиком М10х1,0 восстанавливаю резьбу.
Это код свечей накала новых. их 4шт.
4. Ставим свечи.
Прикрепления: 7714964.jpg (360.0 Kb) · 5418595.jpg (549.7 Kb) · 6422609.jpg (170.3 Kb)
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:41 | Сообщение # 4
Резьбу свечей накала перед установкой желательно обработать пастой для свечей. Есть шанс, что поможет в следующий раз легче выкрутить их.
5. Все ставим на место и восстанавливаем электропроводку.
Вместо легкоплавкой линии я поставил предохранитель на 50А и провода 6мм2.
Соединения проводов делал на опрессовке с термоусадкой.
Заготовки.
Прикрепления: 4721247.jpg (369.5 Kb) · 6747234.jpg (523.1 Kb) · 3300483.jpg (414.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 05.03.2021, 23:45
Награды: 35
Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:48 | Сообщение # 5
Так опресовывал соединения с электропроводкой. Кто знает тот поймет чем.
Поверх еще раз термоусадка для изоляции и гофра.
6. Так это выглядит после восстановления.
Прикрепления: 0172030.jpg (332.9 Kb) · 3537984.jpg (407.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 05.03.2021, 23:50
halflife Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 31.10.2023, 20:23 | Сообщение # 6
Здравствуйте,от старости оторвался контакт-верхушка 1 свечи, и коротнул на блок двигателя, в итоге плавкая линия сгорела. Вопрос вот в чем,реле стоит на свечи на 70а,предохранитель ваш держит токи до 50а,он не сгорел еще у вас?
П.с. огромное Вам спасибо за эту тему,Вы очень помогли!
Ford transit 2001 tdi 2.4 90hp
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Shrek, SoniK182
