  • Страница 1 из 2
крепление натяжителя генератора 96 год турбо
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:57 | Сообщение # 1
Ремень начал свистеть, решил подтянуть и обнаружил, что упор натяжителя ремня отломан болт. Высверливать целая эпопея, кончик торчал и потому подварился к нему гайкой и выкрутил.  При замене ремня установил новый болт под 13 ключ, как и на регулировочных тоже 13 размер. И....
Сегодня обнаруживаю сломаный болт. Выкрутить смог бы, но болт то новый стоял.
Прикрепления: 3331156.png (1.15 Mb)
transit L 1996 2.5TD
223 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 10:59 | Сообщение # 2
болт уже еле выглядывает шансов вытащить мало
Прикрепления: 9627333.png (1.39 Mb)
223 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:03 | Сообщение # 3
при оставлении в данном положении и последующей натяжке он бы упирался в пластиковый кожух защиты ГРМ, так что сварка и уголок в помощь. вырезан под изгиб помпы.
Прикрепления: 7989474.png (1.07 Mb)
223 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:04 | Сообщение # 4
увеличился запас натяжителя.
Прикрепления: 7614943.png (999.8 Kb)
2117 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:05 | Сообщение # 5
Я вот по фото вообще не вижу никаких проблем.
Я так понял оборвало на квадрате этом за он снимает ся.
Добавлено (06.04.2021, 11:06)
223 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:06 | Сообщение # 6
тут хорошо виден и от болта обломанного два витка выступает.
Прикрепления: 8106634.png (1.34 Mb)
2117 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:13 | Сообщение # 7
Это получаеться он через плиту проходит.
Просвердлить через него и прикрутить на новый болт и все.
3420 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:22 | Сообщение # 8
У меня тоже этот натяжитель ломало. Не болт, а сам натяжитель....Решил найти б.у, т.к. на сварку мало надеялся....
lordtu, поставь сквозной болт и законтри 2-мя гайками....
basil622 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 07.04.2021, 01:57 | Сообщение # 9
подозреваю не просто так он ломается ! глянь нижнее крепление гены
транзит 2,5D 95год диски на 16
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 07.04.2021, 22:31 | Сообщение # 10
Да да... Возможно разбита нижние крепления, Гену касит и болт от вибрации выламывает на излом.. Если ремень пищит это не значит что он не натянут. Люди начинают подтягивать потом так и получается- сильная натяжка +перекос и вибрации вот тебе и сломанный болт.
  • Страница 1 из 2
