  • Страница 1 из 4
Концевики дверей
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:01 | Сообщение # 1
Добрый день!
1.Концевики пассажирской и водительской двери не связаны между собой, подскажите как правильно подключить к ним блок сигнализации, там всего один выход на концевик.
2. При открытии водительской двери лампа освещения салона не загорается, а когда открываешь пассажирскую горит. так и должно быть?
3. Сдвижная дверь имеет ли какой-то встроенный концевик?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:58 | Сообщение # 2
Лампа должна гореть! и при водительской и при пасажирской дверке,они потом в один провод сходятся вроде,если память мне не изменяет.
Попробуй тот концевик что не горит открути сними с него клему и на корпус закороти должен плафон загореться.
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:04 | Сообщение # 3
- сдается мне, они в паралель, т к лампочка освещения водительской кабины одна.
- нет, они должны быть равноценны . Возможно неисправность концевика или обрыв провода к нему.
- базовой комплектацией не предусмотрено, но возможны варианты - исследуй на месте.
Устанавливаеш согласно инструкции, если будет срабатывать нечетко от дверей , нужно поставить диодную развязку.
Масса (корпус) --------/ --------*-------------|<|--------------------- сигналка
`````````````` Концевик `` |
`````````````````````````` --------------|<|--------------------- плафон
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:41 | Сообщение # 4
На моем бусе находится всего один концевик дверей(видимый) -на водительской двери. Остальные при установке сигнализации так и не нашли,но они где то есть! biggrin Свет при открытии загорается всех дверей!
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:48 | Сообщение # 5
SERG, в твоем году они встроены в замки (с пасаж. стороны то точно).
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:51 | Сообщение # 6
"Остальные при установке сигнализации так и не нашли,но они где то есть! " - они скорее всего безконтактные.
285 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 10:28 | Сообщение # 7
Я понял в чем дело. После подключения сигналки постоянно пищала пищалка и я выдернул реле, в котором она стоит и не заметил что свет в салоне при открытии водительской двери перестал загораться. Рассмотрев внимательно схему я увидел, что концевики обоих дверей запараллелены, а знаете где? ВНУТРИ РЕЛЕ! никогда бы не подумал. Щас пойду реле обратно ставить и разбираться с пищалкой. Ниже схема. Всем спасибо за то что направили на путь истинный smile
Дата: Среда, 11.11.2009, 10:51 | Сообщение # 8
Quote (MURZIK)
встроены в замки
До разбора замков не дошло! biggrin
Quote (zh170671iaa)
Тож так подумали,геркончики вмонтированы где то..))
Igor73 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 04:15 | Сообщение # 9
Quote
У меня работало сначала правильно (пищалка и лампа работала при открытии вод.двери) , пока не всунул пищалку вместо реле поворота (сейчас как сообщении №1).
ПРОБЛЕМА Не могу подключить к сигнализации концевики передних дверей (других дверей никаких нет). Прозвонил контакты пищалки, к ней приходит точно концевик левой двери а эта зараза срабатывает при отрывании пасажирской. когда вытягиваю пищалку то плафон все равно загорается только при открытии пасажирской двери.
Транзит 95г.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:29 | Сообщение # 10
Какого цвета провода на концевики идут у всех одинаковые?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Юра
