  • Страница 2 из 2
Замкнула проводка,нужна помощь по схеме
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 25.05.2021, 23:50 | Сообщение # 11
Давайте предположим, что этот разъём всё-же с датчика воды топливного фильтра...
Тогда...
- Один из крайних проводов это масса...
- Крайний с другого конца разъёма это "+", но он там появляется только тогда, когда включено зажигание...
- Средний (третий) провод идёт на лампочку в щитке приборов и является её минусом, тоесть он замыкается на массу в момент срабатывания датчика, если там окажется вода.
Массу найти прозвонив тестером... Включив зажигание, найти "+" контролькой или тестером... На средний провод (при включённом зажигании) - подать массу, НО!!! Массу подать не на прямую, а через лампочку от габаритов, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СПАЛИТЬ!!! Тогда лампочка воды в фильтре, в щитке приборов, будет гореть в полнакала...
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 25.05.2021, 23:56 | Сообщение # 12
вы можете сделать фото разьема
Цитата transit150 ()
- Один из крайних проводов это масса.-зачем
Добавлено (25.05.2021, 23:58)
зачем
Добавлено (26.05.2021, 00:04)
завтра пойду по остальным двум проводам,проверю ваш вариант,а по поводу датчика воды там достаточно двух проводов-провод с лампочки и масса-принцып датчика давления иасла
Добавлено (26.05.2021, 00:09)
+ идёт на лампочку в щитке приборов , тоесть он замыкается на массу в момент срабатывания датчика, если там окажется вода.
думаю этого достаточно
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
5315 постов
Дата: Среда, 26.05.2021, 00:54 | Сообщение # 13
Двух проводов недостаточно...
Масса там затем, что когда срабатывает датчик (в фильтре появилась вода), средний провод от лампочки замыкается на массу и лампочка загорается.
Третий провод - это шунтирование лампочки плюсом, когда воды в фильтре нет или очень мало (несколько капель), чтобы лампочка не подмаргивала вводя в заблуждение, ибо по каплям воды может передоваться ток...
Так что принцип тут совсем другой и ничего общего с датчиком давления масла!
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 26.05.2021, 00:55
22 поста
Дата: Среда, 26.05.2021, 07:05 | Сообщение # 14
спасибо пойду проверять
Добавлено (26.05.2021, 23:09)
у меня на колодке только уровень тормозной и лампа свечи накала-остальное пусто-оставил как есть ,будет время посмотрю-но самое интересное что +12 на разьеме датчика воды есть,все три провода есть в моторном отсеке а под торпеду заходят 2-уровень тормозной и лампа свечи накала-така история,всем спасибо
Добавлено (27.05.2021, 23:23)
просьба к админу подкоректировать название темы-на-Замкнула проводка датчика воды-может комуто поможет-все-таки два дня потерял разбираясь со схемой,всем спасибо за помощь
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
