| Замкнула проводка,нужна помощь по схеме |
 snigko
 Меня здесь нетГород: Одесса  Зачастивший Группа: Проверенные 22 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 23:11 | Сообщение # 1Замкнула проводка,нужна помощь по схеме-в моторном отсеке на правой лапе мотора по ходу авто, нашел разьем неподключенный на три контакта-(причина замыкания,потрескалась изоляция,переламалась жилка и закоротила) на него подходят три провода тонких диаметром -0,75мм -черно красный,коричнего желтый,коричневый,вопрос-по схеме его ненашел-ну он там для чегото лежал,но   если он не подключен есть желание его удалить вообще Добавлено (23.05.2021, 23:48)---------------------------------------------
 шото не коректно получилось(извиняюсь)-этот разьем из жгута,он заходит в районе реле стартера на лапу правую мотора и там расыпается-в котором 8 проводов-датчик холодного пуска на два контакта,клапан отсечки тнвд,свеча накала,датчик температуры и три идут на этот разьем,буду копатть в сторону торпеды-но требуется помощь - заранее благодарен
 форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
 эйван
 Меня здесь нетГород: Москва  Супергуру Группа: Проверенные 2129 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 02:19 | Сообщение # 2Выб лучше сфоткали на что он одеваться.Добавлено (24.05.2021, 02:20)---------------------------------------------
 snigko
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 07:54 | Сообщение # 3он ни начто не одевался,сам по себе лежал ,папа отсутствует
 fordtransit1
 Меня здесь нет Модератор  Транзитовед Группа: Модераторы 735 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 07:55 | Сообщение # 4Разъëм на датчик воды в топливном фильтре. Удалить/забыть.
 fordtransit1.ru
 fordtransit1
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 08:21 | Сообщение # 5Был и на этих годах.
 fordtransit1.ru
 snigko
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 10:19 | Сообщение # 6спасибо пойду торпеду ковырятьДобавлено (24.05.2021, 11:17)---------------------------------------------
 начал с конца,вся изоляция проводов потрескана-температура,вибрация соляра-делают свое дело
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 22:07 | Сообщение # 7Точно. Подтверждаю. На топ.фильтре есть снизу контакты для него. Если ничего нет, то место, откуда он оторвался надо заизолировать и забыть, как и написАл fordtransit1, . А топ. фильтр не менял что ли? Должен был заметить болтающийся штекер....Или машину недавно приобрёл?Цитата fordtransit1 (  )  Разъëм на датчик воды в топливном фильтре.Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 snigko
Дата: Вторник, 25.05.2021, 09:13 | Сообщение # 8фильтр менялся-но об этом разьеме я узнал когда замкнула проводка-он сибе мирно лежал на лапе мотораЦитата Димарик (  )  Точно. Подтверждаю. На топ.фильтре есть снизу контакты для него. Если ничего нет, то место, откуда он оторвался надо заизолировать и забыть, как и написАл fordtransit1, . А топ. фильтр не менял что ли? Должен был заметить болтающийся штекер....Или машину недавно приобрёл?форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
 snigko
Дата: Вторник, 25.05.2021, 09:27 | Сообщение # 9помогите с фото разьема топливного фильтра -а то все пугают а я его вглаза не видел -а то гложат сомнения-что это сервисный разьем,он по длине до топливного фильтра не дотянется,максимум генератор,я могу ошибаться  форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
 snigko
Дата: Вторник, 25.05.2021, 23:34 | Сообщение # 10делюсь опытом-потерял целый день изучая схемы-подал 12в на сгоревший провод через предохранитель(медная жилка диаметром 0,3мм-пропускает 15 ампер)-при выключеном зажигании все заработадо-я был в шоке,повынимал предохранители-но все одно  на разьем что на фото черно красный,датчик термостата черный,модуль ЭФУ черный провод,черно желтый непомню-есть 12в,разьединил все разьемы под торпедой-ничего не поменялось,первая мысль вскрывать жгут в моторном отсеке-сплавились провода-вскрыл ну очень долго вспоминал создателя авто и того кто рисовал эти схемы-они в жгут засунули сединение-4ре провода,вход черно желтыйпровод Д 2,5мм,выход 4 по 1мм-спрашивается в задаче почему на такую нагруженную цепь не поставить предохранитель,-еду запищало(ремень генератора),пошол запах проводки скинул клему-ну и результат-провод в моторном отсеке полностью голый аж с синевой-думаю над предохранителем,ну все развел востановил провод -так и не выяснил что за разьем ,
    -это соединение находится за мотором дворников-спасибо за компанию форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
