Замкнула проводка,нужна помощь по схеме
snigko
Я где-то здесь
22 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 23:11 | Сообщение # 1
Замкнула проводка,нужна помощь по схеме-в моторном отсеке на правой лапе мотора по ходу авто, нашел разьем неподключенный на три контакта-(причина замыкания,потрескалась изоляция,переламалась жилка и закоротила) на него подходят три провода тонких диаметром -0,75мм -черно красный,коричнего желтый,коричневый,вопрос-по схеме его ненашел-ну он там для чегото лежал,но если он не подключен есть желание его удалить вообщеДобавлено (23.05.2021, 23:48) --------------------------------------------- шото не коректно получилось(извиняюсь)-этот разьем из жгута,он заходит в районе реле стартера на лапу правую мотора и там расыпается-в котором 8 проводов-датчик холодного пуска на два контакта,клапан отсечки тнвд,свеча накала,датчик температуры и три идут на этот разьем,буду копатть в сторону торпеды-но требуется помощь - заранее благодарен
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 02:19 | Сообщение # 2
Выб лучше сфоткали на что он одеваться.Добавлено (24.05.2021, 02:20) --------------------------------------------- Выб лучше сфоткали на что он одеваться.
snigko
Я где-то здесь
22 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 07:54 | Сообщение # 3
он ни начто не одевался,сам по себе лежал ,папа отсутствует
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 07:55 | Сообщение # 4
snigko, подобный разъём идёт на датчик воды в топливном фильтре. Но не уверен, существует ли на машине 91 г. выпуска подобный датчик.
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 07:55 | Сообщение # 5
Разъëм на датчик воды в топливном фильтре. Удалить/забыть.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 08:03 | Сообщение # 6
fordtransit1, сейчас посмотрел по схемам - на машинах тех лет нет датчика воды. Так что вопрос остаётся открытым.
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 08:21 | Сообщение # 7
Был и на этих годах.
snigko
Я где-то здесь
22 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 10:19 | Сообщение # 8
спасибо пойду торпеду ковырятьДобавлено (24.05.2021, 11:17) --------------------------------------------- начал с конца,вся изоляция проводов потрескана-температура,вибрация соляра-делают свое дело
3111 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2021, 22:07 | Сообщение # 9
Цитата fordtransit1 ( ) Разъëм на датчик воды в топливном фильтре. Точно. Подтверждаю. На топ.фильтре есть снизу контакты для него. Если ничего нет, то место, откуда он оторвался надо заизолировать и забыть, как и написАл fordtransit1, . А топ. фильтр не менял что ли? Должен был заметить болтающийся штекер....Или машину недавно приобрёл?
snigko
Я где-то здесь
22 поста
Дата: Вторник, 25.05.2021, 09:13 | Сообщение # 10
Цитата Димарик ( ) Точно. Подтверждаю. На топ.фильтре есть снизу контакты для него. Если ничего нет, то место, откуда он оторвался надо заизолировать и забыть, как и написАл fordtransit1, . А топ. фильтр не менял что ли? Должен был заметить болтающийся штекер....Или машину недавно приобрёл? фильтр менялся-но об этом разьеме я узнал когда замкнула проводка-он сибе мирно лежал на лапе мотора
