Подскажите что это
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:16 | Сообщение # 1
Извенияюсь, темы подходящей не нашел, где такие вопросы задают, решил создать тут. В конце концов её можно потом удалить. Вот вопрос: это что??? Стоит со стороны генератора (фото перевернуто)
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
borok
226 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:32 | Сообщение # 2
Игорь очень похожа на добавочное сопротивление печки тобишь чтоб были первые две скорости вентилятора печки в народе называется ежик у тебя должен стоять ближе к фаре а не к АКБ.Добавлено (02.11.2021, 21:35) --------------------------------------------- около АКБ еще стоит одно вместе с реле накала факельной свечи но оно не такое
Андрей210570
100 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:37 | Сообщение # 3
А по моему это разъёмная контактная колодка.
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:41 | Сообщение # 4
Ну она может и должна стоять в другом месте, потому что она закреплена обычными пресшайбами. Внутри да, спиралька намотана.Добавлено (02.11.2021, 21:46) --------------------------------------------- Да, загуглил про сопротивление печки, залез в картинки, это та самая приблуда. Спасибо Добавлено (02.11.2021, 22:48) --------------------------------------------- Если админы пробегать будут удалите пжлз тему, вопрос решен, чтоб не засорять
ElvisDesire
56 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 17:54 | Сообщение # 5
Цитата borok ( ) Игорь очень похожа на добавочное сопротивление печки тобишь чтоб были первые две скорости вентилятора печки в народе называется ежик у тебя должен стоять ближе к фаре а не к АКБ. Пока тему не пристрелили - можно пояснить нафига это добавочное сопротивление печки то? Вроде дует и дует.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
borok
226 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 18:36 | Сообщение # 6
Цитата borok ( ) чтоб были первые две скорости вентилятора печки в народе называется ежик ElvisDesire без него у тебя только будут максимальные обороты вентилятора тоесть третья скорость и все. Пропали минимальные обороты печки смотри ежика что-то не так с ним.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 03.11.2021, 18:37
nikola1964
950 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 18:46 | Сообщение # 7
Цитата borok ( ) ElvisDesire без него у тебя только будут максимальные обороты вентилятора тоесть третья скорость и все. Пропали минимальные обороты печки смотри ежика что-то не так с ним. Это точно, у меня только третья скорость,а то что называется ёжиком,там всё сгнило,а посему заизолировано
3133 поста
Дата: Четверг, 04.11.2021, 23:34 | Сообщение # 8
Сопротивление печки. Фото из Инета, полагаю...Больно всё чисто, как с завода ....и ориентация фотки- как будто Транзит праворулый.... nikola1964, берём от жигулей и ставим на саморезы на бардачок.
k750
Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:01 | Сообщение # 9
Я с этим ёжиком тоже столкнулся сгорали предохранители он коротил на корпус сделано халтурно оно - и ещё оно очень сильно греется его желательно на чем то железном что бы было прикручено !
divide et impera
nikola1964
950 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 09:17 | Сообщение # 10
Цитата Димарик ( ) nikola1964, берём от жигулей и ставим на саморезы на бардачок. Дима,а точнее можно?
