Подскажите что это
ElvisDesire
56 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 10:07 | Сообщение # 11
Цитата borok ( ) ElvisDesire без него у тебя только будут максимальные обороты вентилятора тоесть третья скорость и все. Пропали минимальные обороты печки смотри ежика что-то не так с ним. Весьма странное тогда место для установки девайса. Да к тому же - открыто всё. Спасибо за пояснение. Признаться думал что управление скоростью вентилятора должно быть где то в другом месте. Типа как на опелях, внутри торпеды.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
Musha
809 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 18:18 | Сообщение # 12
nikola1964, если от жиги ну в смысле от классики то насколько помню там 2скорости, я себе ставил от газели. Поставил почти на штатное место за левой фарой, ничем не закрывал, уже с полгода работает исправно,а сгниёт или сгорит - не жалко, 120р в любом магазе, только ещё мамку - разъём переставить под него и правильно раскидать 3 провода.....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
nikola1964
950 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 18:43 | Сообщение # 13
Musha, А как спросить в магазе, дайте на печку реле?
Musha
809 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 19:01 | Сообщение # 14
Да Цитата nikola1964 ( ) как спросить в магазе, дайте на печку реле? Да, почти так, только не реле, а сопротивление и сразу подобрать к нему разъём...
Musha
809 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 19:07 | Сообщение # 15
Вот так примерно оно выглядитДобавлено (05.11.2021, 19:10) --------------------------------------------- Кстати на восьмёро-девятошном семействе вроде тоже такое же сопротивление....
nikola1964
950 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 20:11 | Сообщение # 16
Спасибо Дима,завтра спрошу в магазине,а то как то не удобно с одной скоростью и уже давно...
3135 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 22:21 | Сообщение # 17
Цитата Musha ( ) насколько помню там 2скорости 2 спирали. 1и 2 скорость. 3- напрямую. У меня такая стояла на бусе, ну, может, чуть в другом исполнении....А по суть 1-я скорость(самая медленная) и не нужна. Лично у меня всегда включена 2-я. 3-я включается только когда стёкла запотели и надо срочно их "разогреть" или летом в жару на обдув- иногда помогает .Добавлено (05.11.2021, 22:25) --------------------------------------------- Musha, кстати, об отопителях! Народ-таки никак не дождётся в теме про погоду рассказов о Коктебеле
Musha
809 постов
Дата: Пятница, 05.11.2021, 23:05 | Сообщение # 18
Погода, а чё погода, как и предполагалось на троечку. Ни жарко ни холодно, море в основном штормило... Купался раз пять всего.... Благо на территории гостевого дома бассейн довольно приличный.... а так много гуляли, немножко бухали,жарили.кефаль на гриле, чем не отдых.... Да всё норм... Только малость скучновато, народу совсем мало уже,на набережной развлекух никаких....Добавлено (05.11.2021, 23:16) --------------------------------------------- Вылетали с Симферополя было +18 20 в Мурманске снег и - 5, у меня на следующий день сопли ручьём.... ТОСКА ЗЕЛЁНАЯ
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 05.11.2021, 23:07
Darnasus
70 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 21:18 | Сообщение # 19
Цитата Musha ( ) Сопротивление печки. Фото из Инета, полагаю...Больно всё чисто, как с завода ....и ориентация фотки- как будто Транзит праворулый.... Нет, это мое фото. После покупки просто перелопатил проводку, убрал все сопли, собрал все жгуты. Вытащил двигло (задолбали подтеки масла), поменял все прокладки и сальники, и отмыл его А ориентация, просто фотка перевернута, сделана с фронталки
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Darnasus
70 постов
Дата: Среда, 17.11.2021, 01:08 | Сообщение # 20
Еще вопрос, это что за покимон? В инете вообще тишина, вбиваю номер запчасти, нигде ничего не находит. Была вставлена в приборку сзади Номер 93BB10E849AD
