Горит панель приборов, не крутит стартер.
ziz
4 поста
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:23 | Сообщение # 2
Цитата ziz ( ) При выключенном зажигании горит панель приборов Предположу что проблема в контактной группе замка зажигания Цитата ziz ( ) откуда то или он уже там и лежал. Теперь не знаю где он был Предохранитель похоже не штатный, у меня на бывшей девятке, на магнитоле, в питающем + проводе стояла колодка и в ней был такой предохранитель....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:28 | Сообщение # 3
попробуй вынуть реле то что трещало... может залипли контакты. если есть сигнализация то она отвечает за управления этим реле. Возможно и предохранитель от этой сигналки, так как штатных таких нет.... если сигнализации нет, то контактную группу замка зажигания надо смотреть.
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:31 | Сообщение # 4
Цитата ak-slon ( ) Возможно и предохранитель от этой сигналки Точно.... про сигналу я как то не подумал....если она есть...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 08.11.2021, 13:32
ziz
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:41 | Сообщение # 5
Цитата Musha ( ) Предположу что проблема в контактной группе замка зажигания Контактную группу снял, но приборка всё так же горит.Добавлено (08.11.2021, 13:43) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) Точно.... про сигналу я как то не подумал....если она есть... сигналки нету
Ford Transit 1995.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:49 | Сообщение # 6
А реле снимал? Иммобилайзер имеется?
ziz
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 16:11 | Сообщение # 7
Цитата ak-slon ( ) А реле снимал? Иммобилайзер имеется? Реле снимал, не помогло. Иммобилайзера нету.
Ford Transit 1995.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 16:27 | Сообщение # 8
Цитата ziz ( ) Реле снимал, не помогло. Прям интересно становится... Получается где-то коротит на плюс. Можешь фото выложить реле которое снимал? А то что-то не сходится...
ziz
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 17:36 | Сообщение # 9
Цитата ak-slon ( ) Можешь фото выложить реле которое снимал?
Ford Transit 1995.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 18:03 | Сообщение # 10
Ну да !!! всё верно!!! И после его вынимания приборка продолжает светится? Если нет сигнализации, иммобилайзера,центрального замка и контактная группа в норме, то остаётся искать контакт там где его не должно быть)... Пробуй доставать по одному предохранителю...и если потухнет на одном из них, то смотри что за предохранитель и туда надо уделить внимание.
