Перестала гореть Лампочка давления масла
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:25 | Сообщение # 11
Анатолий, тогда смотри вначале предохранитель. По схеме увидишь, какие приборы (часть я уже перечислил) он питает. проверь, работают ли они? Ну и визуально посмотри тот жгут провода на двигателе (под ТНВД), откуда на датчик отходит проводок. Может механическое повреждение? Кстати, лампа загорается при замыкании провода на корпус. Можешь проверить сам датчик.
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:26 | Сообщение # 12
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:27 | Сообщение # 13
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:30 | Сообщение # 14
Анатолий, интересный у тебя блок предохранителей!
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:33 | Сообщение # 15
Цитата Trans025 ( ) А F6 - это шестой слева предохранитель. Для ориентира - первый имеет значок вентилятор. А шестой - как бы циферблат. Я так понимаю, разновидностей очень много электроразводки, у меня еще и переходной он. Видимо 6 у меня пустой, но там стоит предохранитель. Он целый, но на всякий случай поменял, ничего не изменилось
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:36 | Сообщение # 16
Анатолий, не паникуй! В этой цепи стоит контрольная лампа генератора. Проверь, она работает как положено?
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:38 | Сообщение # 17
Цитата Trans025 ( ) не паникуй! В этой цепи стоит контрольная лампа генератора. Проверь, она работает как положено? Нормально всё, паники нет)) вытащил 6й,это красный 10А. Не подписанный. При включении зажигания, лампа генератора не горитДобавлено (07.04.2022, 18:39) --------------------------------------------- Имею ввиду, она вообще работает. Без предохранителя нет
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:06 | Сообщение # 18
Анатолий, Эта лампа "сидит" на той же цепи, что и лампа давления масла. Без предохранителя она не должна работать. Значит ты постепенно локализуешь неисправность. Проверяй предохранители контрольной лампочкой - так удобней. За АКБ (на правом брызговике) расположены силовые предохранители - 50-60 А. Проверь и их то же. Это как бы распределительные предохранители и они подают напряжение на более слабые, которые расположены в блоке у левой ноги. То есть они как бы более главные, и при хорошем замыкании могли и погореть. Толя! Я сейчас уеду с работы, буду на компе завтра утром. Тогда и продолжим.
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:17 | Сообщение # 19
Цитата Trans025 ( ) Я сейчас уеду с работы, буду на компе завтра утром. Тогда и продолжим. Благодарю за помощь и оперативность. Отпишусь как проверюДобавлено (08.04.2022, 07:59) ---------------------------------------------
Цитата Анатолий ( ) За АКБ (на правом брызговике) расположены силовые предохранители - 50-60 А. Проверь и их то же. Проверил, целые.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 08.04.2022, 08:25 | Сообщение # 20
Толя! Посмотри по схеме (которая после 95 года). Левый верхний угол. После АКБ провода идут к силовым предохранителям, которые, как ты говоришь целые. Далее, от предохранителя FA на 80 Ампер провод идёт к реле К41 (провод красного цвета). Реле должно щёлкать при вкл. зажигания и с него зелёный провод идёт на предохр. F6. У тебя его нет. Но проверить, куда идёт этот провод можно. Кстати по схеме одновременно с цепью давл. масла питаются ряд лампочек и приборов (посмотри по схеме) и проверь, работают ли они.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 08.04.2022, 08:25
