Перестала гореть Лампочка давления масла
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 17:16 | Сообщение # 1
Всех приветствую дорогие друзья. Ford Transit 2,5Di 95год. В общем ситуация не совсем стандартная. Меняли сальник коленвала, снимали коробку. Мастера забыли снять клеммы аккумулятора, и когда ставили на место коробку, ключем замкнули стартер (возможно еще на массу и еще что-то). Что то коротнуло, стартер заработал, но зажигание было выключено, в общем... Поставили все на место, машина заводится, но перестала загораться лампа давления масла. Воббще 0. Что проверил: - Снял щиток приборов, поменял местами лампу Аккума (она горит), с лампой масленки, не горит, поставил на место все. - Все предохранители, под левой ногой в салоне, все проверил, целые. - Кинул на датчик давления контрольку, все загорается, в обход цепи на щиток приборов. - На провод, который идет к датчику не приходит не минус ни плюс, при вкл зажигании. Что может быть, помогите разобраться пожалуйста. Колхозить отдельную лампу в салон не хочу. Буду заранее благодарен.Добавлено (07.04.2022, 17:19) --------------------------------------------- Порылся на форумах, не нашел моего случая, возможно проглядел. если есть ссылочка, буду благодарен.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 17:50 | Сообщение # 2
Толя! Значит смотри - 1995 год это год смены моделей. Вначале расскажу по машинам с1995 по 2000 (т.н. "улыбка"), то есть более поздние модели. Датчик давления - один контакт на массу , второй - выход под провод. Этот провод без всяких соединений идёт прямо на щиток приборов. На щитке печатная плата, контрольная лампочка одним выводом соединена с этим проводом, а вторым - к общей шине с + 12 В. Напряжение к этой шине подходит через 10 амперный предохранитель F6. От этой шины питаются тахометр, лампа уровня тормозухи, лампа "Чек энжин" и др. То есть возможны 2 варианта. Оборван провод от самого датчика, или нет напряжения на этой шине. Проверь, работают ли другие лампы и приборы? Если у тебя более старая модель, то я поищу на неё схемы. Они могут отличаться, но принцип тот же.
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:02 | Сообщение # 3
Цитата Trans025 ( ) тахометр, лампа уровня тормозухи, лампа "Чек энжин" и др Приветствую. Приборка у меня без этих датчиков вообще. Тахометра также нет. Смысл в том, что механически этот провод не трогали и до замыкания на стартер (возможно все из-за этого?), все прекрасно работало. Возможно что то случилось с питанием на эту шину, где проверить этот предохранитель F6? В щитке под левой ногой только цифры. И еще вопрос. Может как то в этой цепи быть задействован замок зажигания? Не знаю уже, но после этого случая, пару раз при повороте ключа, не крутил стартер с первого раза. И да, если прозвонить провод напрямую, в шине, которая подходит к щитку, какого цвета будет этот провод, от датчика? заранее благодарю.Добавлено (07.04.2022, 18:04) --------------------------------------------- По идее же нет питания никакого на проводе, получается. Ведь когда провод с датчика снят, лампа давления на щитке горит. Горит при размыкании.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:06 | Сообщение # 4
Анатолий, ты не сказал, машина у тебя "улыбка" ли нет? Возможно тебе нужна другая схема. А F6 - это шестой слева предохранитель. Для ориентира - первый имеет значок вентилятор. А шестой - как бы циферблат.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 07.04.2022, 18:10
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:10 | Сообщение # 5
Цитата Trans025 ( ) ты не сказал, машина у тебя "улыбка" ли нет? Не силен в фордовском "фольклере" к сожалению. )) Не мой, но такой
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:12 | Сообщение # 6
Анатолий, так от лампы на щитке прозвони приборку.На какую шину приходит.И далее по цепи.Смотри,там все через зажигание проходит...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Четверг, 07.04.2022, 18:15
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:14 | Сообщение # 7
Анатолий, смотри, до 1995 года у машины тонкие наружнае зеркала, а после - "пухлые". До - на зодних стойках нет вытяжной вентиляции, а после - есть. Отличаются и панели приборов. на фото - панель после 1995 года. у тебя такая?
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:16 | Сообщение # 8
Так а разница?Электрика то одинаковая.Если нет электро пакета
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:19 | Сообщение # 9
alexbeloglazov, схемы здорово отличаются.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 07.04.2022, 18:28
Анатолий
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:21 | Сообщение # 10
Цитата Trans025 ( ) на фото - панель после 1995 года. у тебя такая? Да, такая панель. Щиток без тахометра
