gribnik
6 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2023, 22:33 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2003, дизель 2.0, передний привод Появилась неисправность: При заведенном двигателе, при включении габаритов, ближнего света появляется звук зуммера, который обычно сигнализирует, что при выключенном двигателе не выключены габариты/свет. Генератор работает, табло питания от аккумулятора не горит, все лампы исправны.
Неисправность проявлялась постепенно, периодически возникал слабый, почти неслышный писк, потом пропадал при езде. Иногда лечилось постукиванием по приборке сверху. Я грешил на трещины в пайке в месте крепления разъема приборной панели (раньше были проблемы с приборами, пропаял разъем, всё исправилось)
Сегодня руки дошли, снял приборку, пропаял контакты разъема - не помогло Где находится этот зуммер? Не смог на слух его найти.
https://youtu.be/w4OIXiy_JEQ
Ford Transit 85T280 2003
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 31.08.2023, 07:10 | Сообщение # 2
Зуммер представляет собой реле, заключенное в белый пластиковый корпус (для сравнения: реле поворотов окрашено в синий). Расположен на рулевой колонке под торпедой (смотреть снизу).
Инструкция на Drive2
gribnik
6 постов
Дата: Четверг, 31.08.2023, 20:47 | Сообщение # 3
BoozyteuR, спасибо! Как раз час назад я это реле-зуммер нашел, по подсказке с drive2. Вытащил. Теперь хоть не пищит при включенных фарах. Правильно ли я понимаю, что у этого реле только сигнальная функция? На работу автомобиля не влияет?
К нему подходит 2 провода: видимо "+" и "-". Как только появляется "+" - начинает пищать? Можно ли из этого сделать вывод, что само реле исправно, раз пищит? А проблема именно в несанкционированном появлении этого "+". Где искать неисправность?
Читал где-то про какие-то неиспрвные диоды в цепи питания реле, такое может быть?
Добавлено (02.09.2023, 19:58) --------------------------------------------- Посмотрел на все лампочки: никакой "цветомузыки", все горят как надо. Думаю дело не в лампах, а в том чо есть неисправность в цепях питания зуммера.
Моя теория такая: Раз сам зуммер исправен (т.к. он пищит при подаче напряжения на клеммы), то дело не в нём. К нему подходит всего два провода "+" и "-", поэтому внутри зуммера никакой логической обработки сигнала не происходит. Вся "логика" построена снаружи. То есть в бортовой сети перед проводами, которые подходят к зуммеру должна быть ситема реле или чего-то наподобие, которая позволяла бы выдавать или не выдавать напряжение на зуммер, в зависимости от комбинации факторов: "зажигание влючено"-"открыта дверь"-"габариты/фары включены"-"питание сети от аккумулятора"-... Я думаю какой-то элемент этой системы накрылся, скорее всего какое-то реле: в моем случае то, которое должно "чувствовать" что "габариты/фары включены"+"питание сети от аккумулятора". Скорее всего в нем сбой и оно застряло в замкнутом состоянии и подает напряжение на зуммер, независимо от того, работает генератор или нет.
Может кто подскажет, где искать это реле?
Схемы питания зуммера я не нашел, прошу помочь с этим
Сообщение отредактировал gribnik - Четверг, 31.08.2023, 20:49
