Не работают стоп-сигналы
ZloDiak
3 поста
Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 18:12 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Всё время перегорает предохранитель стоп сигналов (15ка, как и должна быть согласно мануала). Не могу разобраться с какого именно момента началась эта проблема, но факт остаётся фактом: Всё время перегорает предохранитель. Пробовал отсоединять обе фишки задних фонарей,- завожу машину, и сразу же перегорает предохранитель. Также пробовал кинуть перемычку вместо лягушки - тоже перегорает сразу же... На платах при визуальном осмотре всё норм. Также сегодня заметил что при включении именно левого поворотника,- моргают почти все лампочки обоих фонарей... Сам я в электрике не силён, да и тестера нету, а Транзит начал водить чуть больше года назад. До этого был не водителем, а автолюбителем, который мог только крутить баранку, и заправлять авто. Помогите как найти в чём причина?!
®Все права на мой бус не защищены. Почти всё - не страховой случай...:)
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 18:21 | Сообщение # 2
Надо смотреть и прозванивать проводку от лягушки до фонарей
3111 постов
Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 19:09 | Сообщение # 3
Напоминает КЗ. Где-то провод протёрся и на кузов попал.....как вариант...
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 12.02.2024, 14:57 | Сообщение # 4
ZloDiak, припаяй к лампочке поворотников (21w) два проводка. Другие концы проводков подпаяй к уже сгоревшему предохранителю. У тебя получится индикатор коротких замыканий. Вытащи тот предохранитель, который постоянно сгорает, ина его место воткни модифицированный. Включай зажигание и наблюдай за лампочкой. Нажимай педаль тормоза, дёргай за проводку. В общем, когда лампочка загорится в полный накал, это значит что есть КЗ (короткое замыкание).
ZloDiak
3 поста
Дата: Вторник, 05.03.2024, 10:07 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток!Много копался (насколько позволяло время), и консультировался. Никаких остатков и других признаков наличия проводки фаркопа под задней частью авто я не нашёл. Кстати, запаску тоже долго хотел примостить под задней частью авто, но много где читал и слышал от знакомых какой это гемор поменять в дороге колесо. Поэтому определил для неё место над аркой в конце салона, и зафиксировал стяжкой для грузов на 150кг - если кому надо, пишите, скину фото. Сорян, ушёл от темы... Но я вспомнил, что в торце моего пола с трубками для водяного отопления ("тёплый пол") был какой-то проводок, который идёт поперёк кузова, и предназначение его до сегодняшнего дня было неизвестно. Торец пола под моими распашными дверями прикрыт изогнутой накладкой из рифлёной нержавейки, которая крепится к полу клопиками. Я вскрыл её, и нашёл на этом проводе сплюснутое место,- эта самая заглушка из нержавейки передавила тот провод. Я вырезал это подозрительное место около 2см, и соединил скруткой. Вставил очередной новый предохранитель (уже нашёл, где покупать их поштучно), и -- ВУАЛЯ!!! Он не перегорел, а стоп-сигналы заработали!!! Ура, товарищи!!!! Но! Осталось несколько но: Во-первых, очень не люблю колхоз, поэтому хотелось бы понимать откуда и как именно масса должна идти к правому фонарю (а это провод массы, запитанный от левого фонаря, и идёт к правому фонарю)? Во-вторых, при включении заднего хода справа включается задний ход, а слева - стоп-сигнал. А при включении левого поворотника,- включаются и стопы, и оба поворотника, и задний ход обоих фонарей. Причём правый поворотник и задний ход горят "в пол-накала". Как будто там стоят лампы на 24В при 12в на борту. И именно так они горят постоянно. При этом правый поворотник, аварийка, и проч. работают нормально... Что за ерунда??? Фото потом приложу.
3111 постов
Дата: Вторник, 05.03.2024, 20:00 | Сообщение # 6
Где-то похожие "коротыши". ИМХО.Добавлено (05.03.2024, 20:02) --------------------------------------------- В электрике только 2 неисправности: 1) нет контакта;2) есть контакт там, где его быть не должно.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 05.03.2024, 22:33 | Сообщение # 7
ZloDiak, сделай проще и не ломай себе голову - на обеих задних фонарях найди минусовые провода, которые идут на массу. Подпаяйся к ним проводами с длиной 15-20 см. На других концах этих проводов подпаяй клеммы "под болтик". И прикрути на саморезах к кузову (к металлу). Лучше сам металл в месте прикрутки зачисть а после нанесёшь мовиль. Всё! Об этой проблеме забудешь навсегда! С завода иногда массовые провода расположены не совсем удачно. Вместо того, что бы соединяться с кузовом сразу вблизи потребителя, их протягивают куда то далеко. Почему так делают - не знаю.Добавлено (05.03.2024, 22:38) --------------------------------------------- Если при торможении задние фонари похожи на мигающие ёлочные гирлянды - проблема одна. Нет массы! Этим очень "страдали" как ни странно именно Жигули. На Волгах или Москвичах (да и вообще на всех старых машинах) такое встречалось крайне редко.
