Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 17:01 | Сообщение # 91
-=torpedo=-, у меня такие стоят и там и там. По сравнению с Philips Premium +30, у Osram свет белее по спектру. У лампы H4 Osram колба большего диаметра. Но если фары затертые замена на эти лампы может не помоч.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Среда, 16.06.2010, 22:28 | Сообщение # 92
Таки установил..правда не успел подключить..надо аккуратно пропихнуть проводку в квадратном профиле...хомутиками подтянуть ....подключу отпишусь...
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:55 | Сообщение # 93
у нас так низя ((((((((((
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:59 | Сообщение # 94
У нас тоже...Если закрыто ,то можно...спрашивал у пятерых у кого так же---говорят ни разу никто не дое..ся за пару лет
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 17.06.2010, 07:08 | Сообщение # 95
Quote (Vlad73)
Vlad73
А как же багажник ты будешь использовать?
Я немного по другому установил.
Прикрепления: 0399771.jpg (120.4 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Четверг, 17.06.2010, 07:16
Дата: Четверг, 17.06.2010, 09:09 | Сообщение # 96
renasad, на твоём багажнике можно 2-е запаски возить, а у меня он декоративный, и мои грузы-это масла ,тосолы,смазки--прикинь их туда загрузи,а потом сними.... biggrin ...уж лучччче я их в салон или в прицеп..
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 21:49 | Сообщение # 97
Мужики, при прохождении техосмотра, меня ГАИшник предупредил, что противотуманные фары не могут стоять выше основных фар. Отсюда вывод...
Форд транзит 2003 г. дизель
565 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 17.06.2010, 22:49 | Сообщение # 98
Quote (Golubev1-an)
Эт точно. Под номер я их запихал.
Прикрепления: 8655644.jpg (245.6 Kb)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:03 | Сообщение # 99
правильно я тоже ток поставил!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:47 | Сообщение # 100
Всем Привет!!!
Я на днях вот что себе придумал!!!
Решил с помощью одной светодиодной ленты сделать маленький девайс:
Для начала порезал ленту на пять маленьких кусочков и приготовил пять коротких проводов чтоб их припаять к кусочкам:
Затем, одеваим их полностью в термоусадку, и делаем дырки где огни ленты:
Вообщем кусочки клеим и подключаем к единому проводу который идёт на кнопку в салоне.
Днём ленты выглядят так:
Ну а ночью вот так:
Прикрепления: 8356703.jpg (361.5 Kb) · 3868286.jpg (413.0 Kb) · 2477835.jpg (255.5 Kb) · 1432633.jpg (145.7 Kb) · 4297995.jpg (196.9 Kb)
