Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:01 | Сообщение # 71
Vlad73, если закрыть колпаками, никто тебя не тронет. если замечал, многие на джипах ездят с повернутыми назад фарами. это если нет защитных колпаков или чехлов , чтоб не докапывались продавцы палочек.
CAMPER
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:39 | Сообщение # 72
sam-od, ага! чтоб слепить заднего biggrin smile biggrin подумают гайцы
RooFER, узнай,хорошо?...просто я охотник и мне хочется
я спрашивал у себя в городе как-то на нивах и джипах, а в ответ панты типа -а мне пофиг!!! cool
тут затыка в чём ---если ставить ,то что-то нормальное(а цена -сами знаете), а потом , если зае ут,что ---снимать,бабки на ветер..
439 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 01:08 | Сообщение # 73
Vlad73, я ж тебе говорю, если будет все в закрытых колпаках, то ни кто тебя не тронет.у меня на американце стояли такие что на ставках на противоположном берегу, просматривали кто в чем спит в палатке, один раз прицепились, правда отгавкался пообещав одеть колпаки, в ответ сказали что если бы колпаки стояли то и вопросов не было бы.
CAMPER
Сообщение отредактировал sam-od - Вторник, 09.03.2010, 01:09
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 09.03.2010, 02:44 | Сообщение # 74
Я обычные противотуманки использую, галогеновые и подсвечиваю в поле или во дворах когда еду что бы не провалится на пол метра в ямку какую.
Сделал просто через реле и вывел отдельную кнопку на панели утопленую.
Кстати подумываю о том что бы лампы поставить другие в фары, ну совсем нефига кажется не светит если навстречу жигули с ксеноном едет, если заменить на филипс обычный ? Я тут читал тест ламп, смысл будет ?
Не могу понять толи у меня лампы не очень светят то ли нечего не изменится после замены !
divide et impera
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 09:39 | Сообщение # 75
вот статья про противотуманные фары. все расписано довольно хорошо.
Необходимость
В тяжелых метеоусловиях таких как: туман, дождь или снегопад. Свет от обычных фар автомобиля, а точнее лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды или снежинок, создают полупрозрачную пелену что уменьшает видимость. Кроме этого широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах.
Конструкция
В противотуманной фаре формируется плоский горизонтальный световой пучок с достаточно резкими светотеневыми границами сверху и снизу. У такого пучка лучшая контрастность освещенности пространства перед автомобилем. Лампы желтого цвета или рассеиватели противотуманных фар имеют то преимущество, что их свет в условиях тумана более контрастный, так как такой свет хуже рассеивается в таких условиях.
Требования при установке
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила № 48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН «Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации» дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15…-10°, горизонтальный — +45…-10°. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Требования к противотуманным фарам
Фары должны иметь сертификат соответствия по Правилам № 19 ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств». Фары, прошедшие сертификацию, имеют знак международного утверждения — несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары. В знаке содержится: информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге.
Категории фар обозначаются следующим образом:
* С — ближний свет;
* R — дальний свет;
* Н — только с галогенной лампой;
* PL — пластмассовый рассеиватель;
* S — цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара);
* В — противотуманная фара.
Лампы
В фарах применяется в большинстве случаев — однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3 и Н7 (усовершенствованная лампа Н1).
источник. ссылка на стстью
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Вторник, 09.03.2010, 09:40
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 00:17 | Сообщение # 76
можно ставить любые но только с защитными чехлами тогда гайцы не будут задавать вопросов
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
1734 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:28 | Сообщение # 77
вчера купил такие.
в общей сложности за все отдал 275 гривен.
фары Wesem(Польша) -185 гривен
лампы Philips Premium +30% -30 гривен за шт.(60 гривен)
реле с предохранителем на 30 ампер+фишка -25 гривен
кнопка включения с подсветкою -7 гривен
на стекле написано "В".
(* В — противотуманная фара.)
стеклянный рассеиватель.
железный отражатель.
корпус пластмассовый.
как чуток потеплеет буду ставить.
Добавлено (22.03.2010, 22:28)
можно ли подключить противотуманки к кнопке которая идет на обогрев заднего стекла?
что для этого нужно? какие + и -?
не охото отдельную дырку делать в панеле под включатель,да и сам обогрев мне не нужен,а кнопка есть.
Прикрепления: 7021157.jpg (268.0 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:37 | Сообщение # 78
если обрубить подогрев а вместо него подключить туманки то нормально если добавить туманки к подогреву погорит все.
померяй напряжение на аккуме потом на выходе с кнопки если есть просадка то тяни отдельный провод иначе будет греться и хуже светить.
я себе от забывчивости релюху поставил которая обрубает питание когда ключь вынимаеш или на ноль. работает в первом положении и далее. чтоб с габаритами только включялась не делал так как бывает нада посветить без запуска мотора. если будет через габариты то это дополнительный потребитель и лишнее паливо когда чего спереть нада а у тебя габариты и подсветка номера горит.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:39 | Сообщение # 79
-=torpedo=-, я себе такие ставил на Вольво В40, честно говоря ДОВОЛЕН, фары хорошего качества, монтировать даже приятно было, а свет - класс!!
хочу щас такие же на тразита себе поставить
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:47 | Сообщение # 80
Quote (-=torpedo=-)
попалась мне такая лампочка с фары - у фары было "сотрясение" мозгов, волосок целый ....... но отпал на корню.
лампу не жалко - денег жалко ((((((((((((((((((((((
