Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:33 | Сообщение # 51
а это габариты машина--------- стоит на охране с работаюшем двигателе
Прикрепления: 5861372.jpg (173.0 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:39 | Сообщение # 52
а что за габоритные лампочьки стоят? прикольно не особо синие! на руси менты за синие глазки любовь за деньги предлогают! или фотографию на память просят ( права ) а смотрится красиво!
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:42 | Сообщение # 53
чисто белые с покрытием из далика кажется голубые !!! обман зрения гаи уже обломались
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:44 | Сообщение # 54
Quote (Михалыч)
Я еще в поворотники врезал лампочки по 3W. Всем говорю, что из Америки biggrin Мне нравится. Фото правда нет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:55 | Сообщение # 55
а мне и врезать не надо на ходу можно включить и все думают что луксус старый сзади догоняет
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:56 | Сообщение # 56
я на сиерру 87года поставил бампер 84. он с поворотниками и подключил к габаритам смотрелось круто!
если делать в поворотнике габарит и поворот то нада чтобы при включении поворота габарит гас. у меня на мотике так было и лампа двухнитевая стояла. это с завода.
Прикрепления: 8593305.jpg (45.8 Kb)
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:59 | Сообщение # 57
можно поставить рару релюшек и дело в шляпе
4219 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 00:48 | Сообщение # 58
Нарыл фото. Реле нафиг не нужно, и так повороты отлично видно, когда моргают.
Прикрепления: 3506094.jpg (472.4 Kb) · 5444450.jpg (301.7 Kb)
Дата: Среда, 28.10.2009, 01:01 | Сообщение # 59
Можеш дать фото ? : дневное время, метров 10 - хочется глянуть закрывают ли они передний номер , ночью явно "закрывают"............
Добавлено (28.10.2009, 00:50)
энто к Михалычу
Добавлено (28.10.2009, 01:01)
Думаю , туда можно и 2-х нитевую поставить 21+5 Вт, правда к 5 Вт нужно проводок отдельно на цент вывод паять.
Легко сделать с боковым повторителем поворота.
Тот провод, что идет на массу , кажись черный - отсодинить его и подключить на провод габарита в фаре.
Днем массой для повторителя в режиме поворота будут нити габаритных ламп.
Ночью , в режиме бокового повторителя габарита - нити ламп бокового поворота.
Когда включить габариты и поворот, на лампочке встречаются два +12В и лампочка гаснет.
Такую же естетику можно замутить и на заднем фонаре, благо корпус пластиковый, масса идет одним общим
проводом.
Дата: Среда, 28.10.2009, 09:26 | Сообщение # 60
это как я понял массу габарита скрутить с массой поворота и отрезать от кузова?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
