Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 06.10.2012, 01:07 | Сообщение # 201
На обычных вытягивается на 1 раз для задних птф, с заводскими вытягивается 2 раза, первый передние птф, второй передние и задние птф. У меня через отдельный тумблер примучено.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:57 | Сообщение # 202
Доброго всем здоровья и с Праздником! Подскажите плиз, где на старом Транзите включатель задних противотуманных фонарей?
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 13:37 | Сообщение # 203
Прикрепления: 5308144.jpg (114.4 Kb)
42 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:12 | Сообщение # 204
Доброго Всем вечера!
Quote (lalo16061966)
Прикрепления: 5308144.jpg(114Kb)
Так понимаю, а если вот так:
Прикрепления: 1488865.jpg (137.9 Kb)
42 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:14 | Сообщение # 205
еще
Прикрепления: 1530257.jpg (137.9 Kb)
42 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:16 | Сообщение # 206
ошибочка
Прикрепления: 0602222.jpg (146.6 Kb)
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 01:09 | Сообщение # 207
тули где хочешь, там все кнопки переставляются в любое место, ток поищи на барахле кнопку и посмотри или есть проводка к противотуманкам.
если нет проводки кидай свою
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:08 | Сообщение # 208
подскажите пожалуйста на транзит 2001 года хочу поставить туманки , штатно их не было, но ест ьвозможность достать оригинальный переключатель(который 2 раза вытягивается) , есть ли проводка уже под него и реле ? и есть ли провода к которым просто поключить самии плафоны надо? )
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:54 | Сообщение # 209
У меня висят 2 наконечника в районе радиатора. Но я тянул отдельно всю проводку, чтоб ПТФ работали без основного света, а от ЗЖ.
И штатные ПТФ уже менял по разу. Они стоят очень низко и колятся на раз.
Реле для ПТФ запитал от пустого места в блоке предохранителей, а кнопку взял от Тазика.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:21 | Сообщение # 210
заранее извиняюсь если не в тему,вопрос такой,пригнали мне скандинавский вариант,и там со светом-все через одно место.....ближний загорается сразу после включения зажигания,даже в положении "габаритные огни",дальний что бы вкючить-надо проивотуманки задние включить,как все исправить?и если можно обьясните "на пальцах"в схемах вообще ничего не понимаю....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван
