Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Противотуманки и фары дальнего света (Зачем нужно и как подключать)
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:31 | Сообщение # 221
Цитата (ярос_лав)
-- как советуют наши спецы,- не обязательно ставить преда,- так как лишние контакты, а значит лишняя потеря мощщи...
это жизнь нас учит , для низковольных ламп, любые потери сводят все на нет
Прикрепления: 7701580.jpg (67.2 Kb)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:52 | Сообщение # 222
ярос_лав, Силовой провод взял с колодки предохранителей ( вместо пустого контакта реле) И я не гарантирую, что он имеет защиту. А управляющий провод взял у центрального переключателя света, что идёт от замка зажигания.
zh170671iaa, Но не мог же я оставить потребитель без какой-нить защиты?!!
Форд транзит 2003 г. дизель
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:00 | Сообщение # 223
Достаточно было бы, как по мне, предохранитель на управляющем проводе:)
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:08 | Сообщение # 224
там уже есть защита,- родная ,- на габаритах.... wink
-- это и понятно... не знаю как в дельфинах,- но в старой проводке, - замок,- провод на преды,- преды,- и к потребителям......
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:25 | Сообщение # 225
Её и использую:)
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:22 | Сообщение # 226
я оставил, т к использовал мощное оборудование :
- провода медь , в двойной изоляции
- они закреплены и уложены
- реле оригинальные от производителя
- все контакты пропаяны
КЗ только возникнет в самом корпусе лампы , отгорит/пшыкнет там и все дела.
есть меры разумного допуска , на все, что себе сделал - сам себе дал пожизненную гарантию. cool
Дата: Вторник, 25.12.2012, 04:44 | Сообщение # 227
-- скромненько... wink smile
1510 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 14:10 | Сообщение # 228
ярос_лав, А на фары вы по такой же схеме лепили проводку? или как?
Дата: Вторник, 25.12.2012, 14:34 | Сообщение # 229
mozoart, ,- да,- только чуть-чуть не так,- управление релюшками,- от родной проводки, а запитку не с аккума, а прямо с ГЕНЫ,- лишних пускай 0,5в никогда не помешает...если лампочки хорошие,- свет, как сварка.... wink пока сейчас кругом снег и всё бело, я дальний, и не включаю......
1510 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:00 | Сообщение # 230
ярос_лав, Хм.... Может замучу себе такое же:)
А сколько реле в сумме получалось,2(Ближний-дальний) или 4(2 ближних - 2 дальних?)
Добавлено (25.12.2012, 15:00)
И интерисует какое реле использовать лучше
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, ZNAK, Юра
