Противотуманки и фары дальнего света
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:16 | Сообщение # 361
Цитата lifeq ()
і хороших кнопках!
-- якщо ставити правильно,- тобто через релюшки,- то кнопки можна ставити любі, хоч від ровера .. wink
Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:59 | Сообщение # 362
Э-э-э, а где это у вас на велосипедах кнопки?
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:46 | Сообщение # 363
мужики, правая фара не вкл ближный, а левый горит, если на дальняк щелкнуть то горит обе лампы, значит лампочка целая, а чего же тогда ближный не разгорается?? предохранители по бырому глянул вроде ок, но может повнимательней глянуть? что еще может быть?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:06 | Сообщение # 364
Цитата Transiter1488 ()
.... если на дальняк щелкнуть то горит обе лампы,
 ?????? - это только моргнуть дальним, или переключить на дальний ?
175 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:00 | Сообщение # 365
переключить на дальний и все горит, а вот на ближнем только одна фара.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:09 | Сообщение # 366
Может просто перегорела спираль ближнего света в лампе - вынуть лампу и посмотреть!
skype: natali.petren
175 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:12 | Сообщение # 367
лампу новую ставил, аналогично!
4032 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:23 | Сообщение # 368
Тогда заняться неприятным занятием - искать потеряный контакт по схеме......
Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:51 | Сообщение # 369
 -- а вдруг и она бракованная ? - самое простое и надёжное менять местами левую с правой,- не обязательно вставлять в фару можно только в фишку всунуть... но там скорей всего глюк в предохранителе, или в фишке  ну или ваще крайняк каку меня было,- плешаки погреться залазили под машиной и от нех делать грызли проводку.. падлы пушистые...
Добавлено (28.11.2013, 23:51)
 -- как по мне проще новый кинуть,- или ваще, всё по новому замутить с релюхами.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:21 | Сообщение # 370
Парни, Всем Привет!!!
Есть проблемы с противотуманками...
Попала влага, и теперь одна из них плохо светит.
Кто как баролся с влагой???
Снизу где закрытый колпачок, я его снял, и он был полон воды.
И в самой туманке была вода, снял, воду вылил, поставил.
Теперь реально та в которой было больше воды плохо светит, как внутри можно вытереть отражатель и вернуть её к прежней работе???
Думаю как то может окуратно ватку в спирт, пинцетом залесть вытереть всё кругом внутри???
Кто что скажет???
