Противотуманки и фары дальнего света
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:04 | Сообщение # 371
Цитата Витёчек ()
Кто что скажет???
Если получится разобрать то тщательно промыть спиртом или подобным средством. Лампа стала плохо светить из за влаги... плохой контакт и сама лампа от перепада температуры и влаги возможно повреждена... а посему лучше заменить , а стыки сомнительные промазать герметиком и всё будет хоккей!
Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:58 | Сообщение # 372
здравствуйте форумчане!) я захотел поставить на свой Ford Transit 2.0 , 2001 года выпуска противотуманки. я нашел схемы и вроде как все понятно, хоть и с электрикой не дружу) и вот у меня возникло пару вопросов: 1. у меня на переключателе есть положение включения противотуманных фар(да ближний и к себе), так вот - нужно ли мне подключать отдельно включатель противотуманок? 2. если судить по перключателю света, то может оказатся что у меня где-то есть провода протянутые заводом и противотуманки нужно подключить к ним? 3. если есть провода ,то как это всё пошагово сделать? 4. если проводов , то по схеме от реле провод идет к выключателю, а от выключателя к зажиганию- как найти провод с напряжением в зажигании? буду рад ответу)) я для своегофорда нигде не нашел инструкций, поэтому жду ваших советов))
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:38 | Сообщение # 373
YAWRIK,  Если есть разъемы под противотуманки, посмотреть по схеме, могут отсутствовать предохранитель и реле включения.
Если провода отсутствуют то запитать можно как от замка так и от габаритов, кому как нравится.
Провод под напряжением, на замке, искать при помощи тестера или же пробника.
Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:03 | Сообщение # 374
а если есть разъем , реле и предохранитель, то значит цепь уже сложена и остается подключить сами ПТФ? и в каком месте провода с напряжением подключаться или же можно просто перерезать в любом месте и соединить концы ?
Добавлено (18.10.2014, 22:03)
в любом случае огромное спасибо!!!))) буду завтра с утра делать, посмотрю что и как , а то я только искал как все сделать))
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:08 | Сообщение # 375
Да. Но релюхи и предохранителя наверняка нет.
На замке определить контакт, на котором появляется напряжение в положении "зажигание вкл". от него через выключатель на одну из клемм питания реле, со второй клеммы питания на минус (корпус). От любого мощного провода, постоянно запитанного, можно напрямую от АКБ, взять + на одну из силовых клемм реле. Со второй силовой клеммы реле на фары ну и соответственно с фары второй провод на корпус. Это вариант подключения минуя габариты. Можно включать когда вздумается. Я лично пользуюсь таким способом и использую противотуманки в качестве ДХО.
Если есть желание подключить, что бы включались с габаритами, то питание реле брать не с замка а от габаритов ( лампочка подсветки панели приборов как пример).
Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:33 | Сообщение # 376
спасибо за пошаговую инструкцию)) а куда предохранитель приделывать?
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:39 | Сообщение # 377
В разрыв силового провода, до релюшки (к примеру- АКБ, предохранитель, реле)
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 13:11 | Сообщение # 378
итак, после сегодняшнего небольшого осмотра я обнаружил что есть предохранитель на ПТФ в блоке предохранителей под капотом (как и написано в книге). но самих проводов где-то висящих проводов типа под ПТФ я вроде как не нашел. на переключателе света фар в положении "ПТФ" загорается индикатор(на самом переключателе) - это может о чем-нибудь говорить? или может мне не заморачваться и сложить новую цепь с нуля, только вместо отдельной кнопки попробовать подключится к перключателю света фар(раз там есть положение ПТФ)? Т.к. у меня стоит АКБ под водительским сидение, то мне не хотелось бы вести провод через салон- могу ли я подключится к "+" в месте которое предназначено для "помощи при запуске"?
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 19:23 | Сообщение # 379
Возможно это выключатель задних ПТФ. Включить и посмотреть.
Я правильно понял- это гнездо для "зимой прикурить"?. У меня модель постарше и такого гнезда нет.
Если там постоянный +, то почему бы и нет.
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 19:39 | Сообщение # 380
задние ПТФ они не включают. да , я имел ввиду место для "прикуривания")) вообщем завтра пойду покупать сами ПТФ и прочие комплектующие)) мне подсказали что лучше всего брать российские ПТФ , типа для газелей, для них продают отдельно стекла, что является плюсещем по сравнению с другими) спасибо огромное за советы))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, эйван, Musha, DogPoint
