  • Страница 1 из 2
Датчик удара сигнализации
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:02 | Сообщение # 1
Парни, поделитесь у кого где стоит датчик удара сигнализации? Где в Транзите оптимальное место? Ложные срабатывания достали!!!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:15 | Сообщение # 2
Регулировать пробовал? У меня датчик стоял на старой сигналке на метале, под ручником, счас на новой он находится в корпусе прибора, а он у меня замотан в пакет и прикручен изолентой к кабелям под приборкой. Как срабатывает не проверял, да и не нужен он мне
Ключник :)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:18 | Сообщение # 3
Yakubovsky, я всегда на стойку ставлю возле стекла
либо над бордачком на трубе на ней панель держиться
еще ни кто не жаловался!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:21 | Сообщение # 4
Quote (Yakubovsky)
А тебе зачем????? biggrin
стоит под панелью приборов - прикручен к кронштейну, ее крепления, на металл. А срабатывать будет из-за установленой максимальной чувствительности - отрегулируй, как тебе нать и все. Оптимальное место, что на Транзите, что другие авто на металле, ближе к центральной оси авто(самое оптимальное, под панелью приборов, за приборами или под ними) а так ХЗ ,каждый ставит где удобнее ему.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 12:22 | Сообщение # 5
Притянут хомутами к рулевой колонке.... а вообще, РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ спасёт тебя...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
299 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:26 | Сообщение # 6
Quote (ssspit)
под ручником
- вот тут может и ничего, какраз центральная ось.
Чувствительность не спасает, при минимальной хоть ногой в двери бей, а, зараза, всеравно срабатывает. Толи панель трещит, когда остывает, толи двигатель. Особенно часто срабатывает после долгой дороги и когда ночью морозить начинает.
Буду перекидывать.
СПАСИБО!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:47 | Сообщение # 7
Quote (Yakubovsky)
Буду перекидывать.
Суровый белоруский парень!
Я бы начал с регулировки...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 09.12.2009, 12:47 | Сообщение # 8
внешний датчик удара должен быть закреплен на корпусе автомобиля желательно на металле. а подработка сигнализацыи от мороза или сырости от этого датчика не зависят. у многих он вообще в корпусе прибора. количество ложных сробатываний зависит от качества прибора его установки и состояния (возраста). если у вас в машыне квакают лягушки, прибор покрылся плесенью и его концевики коротят на массу от сырости то регулировка вам уже не поможет. сушыте весла!
Caleb Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 14:25 | Сообщение # 9
Поставил на металическую рамку которая панель держит, срабатывает от несильного удара по колесу, ложных срабатываний за 3 месяца небыло
Ford Transit 1993г. 2.0 efi <в процессе капитального ремонта >
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 14:33 | Сообщение # 10
На панели,близко к предохранителям.
Ложных нет- регулировка рулит.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, эйван, 061275sergey, nikola1964, Sergey1985, Sany1994
