  • Страница 4 из 6
  • 6
Не работает прикуриватель
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:48 | Сообщение # 31
Конечно отдельные прикуриватели это хорошо,но!.. Я себе купил 'тройник' в виде прикуривателей! Очень удобная штука! Я одновременно подключал в тройник,авто-холодильник,кипятильник и навик! И все работало отлично! Кстати,есть в нем выход юсб,для плееров или компов! Вообщем я доволен!
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:53 | Сообщение # 32
stas_barabass,
Quote
Осталось джакузи в кузов установить с девчонками и будет ОК. Ляпота. biggrin biggrin biggrin
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:01 | Сообщение # 33
Дело в том что дополнительные "прикуриватели" в основном не являются таковыми, у них нет внутри пластины так называемого би-метала, которая держит прикуриватель нажатым до разогрева, поэтому это просто розетка для всяких дополнительных потребителей.
+ (чтоб не искать обрыв) можно (и лучше) взать на прямую с АКБ естесно через предохранитель.
Ключник :)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 21.09.2011, 10:48 | Сообщение # 34
Посмотри контакты предохранителей. Ток большой, могли поплавиться!
Проверь наличие "+" на входе. и прозвони от выхода до центрального контакта на прикуривателе.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Среда, 21.09.2011, 10:50
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:34 | Сообщение # 35
Спасайте!! транзит 07года, проблема следующая, коротнул прикуриватель(как не спрашивайте))теперь надо понять что с ним....предохранитель менял(тот что справа под бордачком на 20а)все равно не работает,разобрали всю торпеду(честно вроде не сложно но на улице холодно и очень много саморезов....)в общем пришлось все ставить на место как есть, не смогли вытащить прикуриватель, отсюда вопрос,как вытащить  и от какой машины поставить прикуриватель.
Надеюсь если поставить новый прикуриватель то все будет работать....
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:18 | Сообщение # 36
Я даже не знаю работает ли мой прикуриватель, я им не пользуюсь, пользуюсь зажигалкой, изредка спичкаме, никакие девайсы втуда невтыкаю. как чинить не знаю, но наверно всёже надо всё прозвонить.
Добавлено (11.02.2013, 00:18)
 х.з. если не получится то приколхозь гденибудь в доступном, но незаметном месте новый, любой можно будет поставить
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 18:28 | Сообщение # 37
Всем привет ..объясните как найти причину.....Перестал работать прикуриватель....сам нагревательный элемент , когда вставляешь , нагревается и отщёлкивает,а всталяешь регистратор. или USB зарядку и всё ничего не хочет работать...предохранитель целый....Заранее спасибо ..
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 18:45 | Сообщение # 38
viktor_seaman, если работает прикуриватель значит напруга есть Смотреть контакты на девайсах!
Добавлено (05.11.2014, 18:45)
В них нежные предохранители!
1059 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 19:58 | Сообщение # 39
Девайсы куплены сегодня, простым способом проверенны через акб на прямую..работают!!! Через прикуриватель нет!!! ТОлько сам пистон нагревательный..нагревается и отщёлкивает как положено ..
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 05.11.2014, 20:11 | Сообщение # 40
viktor_seaman, Посмотри само гнездо прикуривателя. Не исключено, что не родной стоит, а с тазика. Они длиннее чем иномарочные. Соответственно блок питания навигатора не достает до центрального контакта.
  • Страница 4 из 6
  • 6
