  • Страница 5 из 6
  • 6
Не работает прикуриватель
Дата: Среда, 05.11.2014, 20:35 | Сообщение # 41
viktor_seaman, снять прикуриватель и почистить контакты. И торцевой (самый глубокий) и вокруг. В-общем. снимешь -- сам всё увидишь. Недавно на Джетте такой же фигнёй занимался.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:23 | Сообщение # 42
Цитата Александр1964 ()
Посмотри само гнездо прикуривателя. Не исключено, что не родной стоит, а с тазика. Они длиннее чем иномарочные. Соответственно блок питания навигатора не достает до центрального контакта.
Согласен. Может тупо не достаёт wink . Было на другом авто, теперь при покупке сразу оговариваю.
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:38 | Сообщение # 43
Достаёт, скорее всего. Просто там окалина.
632 поста
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:47 | Сообщение # 44
Не спорю. Но у меня на советик авто тупо не доставало.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:54 | Сообщение # 45
То же самое. В итоге 1200 км. ехал без антирадара и навигатора. Бог миловал smile .
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:17 | Сообщение # 46
Очень даже возможно.
Сам ставил прикуриватель с ВАЗа.
Когда купил регик возникла аналогичная проблема.
Сердце успокоилось установкой китайского прикуривателя,но по евростандарту.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 01:06 | Сообщение # 47
Все до сегодняшнего момента работало без проблем! И регистратор работал как только вставишь в прикуриватель! ....Прошёлся наждачкой, всё чисто , девайсы(регик, вольтметр,разветвитель) не хотят работать, нагревательный элемент работает на ура, и быстрее нагревается.....Шо делать ума не приложу, питание то поступает, и регик работал без проблем и всё достаёт как надо......Какой лучше купить на замену этому, и такой что бы посадочное место подошло, а не болтался как ....(..) в проруби?
4589 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 01:24 | Сообщение # 48
Блин, эпидемия смотрю, с прикуривателями... Вчера дети прибежали, мол, подкачай нам мячик! Я комперессор тык! Болт! Я его черз два провода на аккум - тарахтит. Полез вглубь - обломился на нем "+", под корень. Какого, спрашивается, черта?
Вить, если приборов много, то я брал хороший разветвитель, и подключал его напрямую к сети (на как, напрямую, через реле со встроенным предохранителем, а катушку реле - на зажигание. У меня на Скорпе много чело было навешано: регистратор, навигатор, антирадар, USB-выход...
1059 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 01:38 | Сообщение # 49
Да у меня кроме регика и зарядки больше ничего не висит, хотелось бы этот сделать, либо какой можно поставить вместо родного, так что бы посадочное место не болталось....Не люблю лишнее вешать на зажигание и дополнительные провода кидать ..
Medved Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 19.01.2016, 23:34 | Сообщение # 50
Парни а какой предохранитель за прикуриватель может отвечать в блоке как на этом фото: http://f-picture.net/fp/f96f3c3489a64de8ba537c2109e7f154 .
Transit 1991 OHC 2.0 короткий средний
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
