  • Страница 6 из 6
  • 6
Не работает прикуриватель
Дата: Вторник, 19.01.2016, 23:57 | Сообщение # 51
Цитата Medved ()
прикуриватель может отвечать в блоке
Судя по иконкам - ни какой . По памяти либо аварийка либо звуковой сигнал.(может все проверить для успокоения души)
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 19.01.2016, 23:58
Medved Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 20:41 | Сообщение # 52
Аварийка и сигнал работают. К прикуривателю тянутся провода из жгута, но напряжения на них нет. Сегодня обнаружил что задний ход висит на одном предохранителе №4 со стопами.
Transit 1991 OHC 2.0 короткий средний
Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:29 | Сообщение # 53
Так может и не в преде дело?А именно в проводах.
MorowenkoVDV Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 15:45 | Сообщение # 54
как снять прикуриватель с машины седьмого года?
Ford Transit автобус VII 2.2 TDCi FWD 2007
men66608 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 18:43 | Сообщение # 55
Здравствуйте,хочу постоянный плюс чтоб был в прикуривателе при выкл зажигании,вот увидел гнездо свободное рядом,ничего страшного если от сюда плюс возьму?при выключенном зажигании есть напряжение.только вот думаю для чего это гнездо?
Прикрепления: 9199004.jpg (237.7 Kb)
Ford Tranzit 2011 CYFB
Solomko Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 12:51 | Сообщение # 56
1
Добавлено (26.01.2020, 12:52)
2
3
Добавлено (26.01.2020, 12:53)
4
  • Страница 6 из 6
  • 6
