  • Страница 1 из 1
электрика
pashik2998 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 12.12.2009, 12:57 | Сообщение # 1
Братаны полетел транзистор на датчике топлива и охлаждения подскажите пожалуйста название или номер
форд транзит 1993 2,5 t
Дата: Суббота, 12.12.2009, 17:01 | Сообщение # 2
Quote (pashik2998)
То не транзистор, то стабилизатор на 10В . Довольно-таки оригинальный, в радиотехнике аналога нету.
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:11 | Сообщение # 3
pashik2998, zh170671iaa на форуме выкладывал схему стабилизатора в замен штатной.
Если дружишь с паяльником,можешь найти и сделать.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:22 | Сообщение # 4
alexcuzin, ТАК ТЫ ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ИСКАЛ У СЕБЯ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ СТАБИЛИЗАТОР И НЕ НАШЕЛ.или я путаю
Добавлено (12.12.2009, 21:22)
черный_чак, на форуме выкладывал схему стабилизатора.Подскажи ленивому,где?
Дата: Суббота, 12.12.2009, 23:13 | Сообщение # 5
Схема стабилизатора на выходной ток до 1 А показана на рис. 2.6. Здесь нагрузка включена в цепь коллектора регулирующего транзистора V6. Стабилизатор устойчив к повышенным температурам и хорошо защищен от перегрузок. Коэффициент стабилизации 240 (при токе нагрузки до 0,5 А); выходное сопротивление 0,08 Ом (в интервале тока нагрузки 0,02...0,5 А; в пределах изменения тока нагрузки 0,5...1 А выходное сопротивление около 0,03 Ом), коэффициент подавления пульсаций 60 дБ; ток короткого замыкания 60 мА.
Образцовое напряжение, снимаемое со стабилитрона V5, сравнивается на транзисторе V7 с выходным напряжением. Коллекторный ток транзистора V7, несущий информацию о результате сравнения, является управляющим током транзистора V6. Благодаря тому, что транзистор V6 включен по схеме с общим эмиттером, коэффициент усиления в петле отрицательной обратной связи получается довольно большим, что позволяет получить хорошие выходные характеристики. Стабилизация напряжения улучшена за счет питания стабилитрона V5 от источника стабильного тока на полевом транзисторе V2. Диод V1 служит для создания небольшого (около 0,7 В) закрывающего напряжения, приложенного к базе транзистора V6 через резистор R1. Этот диод обеспечивает надежное закрывание регулирующего транзистора даже при максимально допустимой температуре его корпуса (+45°С). Основными элементами устройства защиты стабилизатора от перегрузок по выходному току являются транзистор V9 и датчик тока V8, R5, на котором выделяется сигнал перегрузки. Наличие датчика тока почти не ухудшает выходных параметров стабилизатора, так как сигнал отрицательной обратной связи снимается после датчика тока.
Прикрепления: 8798830.jpg (13.0 Kb)
  • Страница 1 из 1
