  • Страница 1 из 1
Проблемы с електроникой
rswendel Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:49 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Нужна помощь не могу понять в чем причина сперва начала мигать лампочка топлива , через время стрелка спидометра начала скакать такое впечетление как гдето коротит и при етом всем в движении стартер запускается сам не выходя из зацепления. Тоже и с поворотами они то работают то не работают.Буду рад любой помощи.
Ford-Transit дизель 2500 1998 Luсas cav
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:15 | Сообщение # 2
1. Проверь задние указатели поворотов, не поплавились ли дорожки. Заодно почисти контакты.
2. Сними стартер, отнеси на СТАРТЕРСЕРВИС, пусть его отремонтируют.
3. Пересмотри проводку на предмет К.З. Предохранители при этом вылетают? Стрелка тахометра до максимума и назад сама скачет?
СергейBy Меня здесь нет
46 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:19 | Сообщение # 3
Если есть фаркоп, то проверь его контакты - очень часто зимой происходит в нём замыкание, окисление и т.п.
Транзит 1999г.в., 2.5D 9 мест, краб, BOCH(механика), поможем в вытяжке, сварке, покраске.
13 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:28 | Сообщение # 4
К сожелению тахометра нету , на данный момент при повороте ключа на панели загорается лампочка о неисправности и в пол силы.Все остальное буду смотреть уже после завтра сегодня не было времени
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:38 | Сообщение # 5
Quote (rswendel)
Если скачет стрелка тахометра (у спидометра механический привод),возможно,плохой контакт с аккумулятором.
Quote (rswendel)
Проверь контакты в ламп указателей поворотов в задних фонарях и передних тоже.
Для этого включи аварийку-все лампы работают-проверь предохранитель и сам переключатель.
Не работает аварийка-проверь предохранитель аварийки и реле поворотов.
Самопроизвольно включается стартер-начни проверку с выключателя зажигания и цепи включения стартера,затем проводку около стартера,затем реле включения стартера.
ford-tranzit Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:13 | Сообщение # 6
всем доброго время суток!!!....помогите посоветуйте чтото если была у кого такая проблема. у меня форд-транзит 1999г.дизель 2,5 tdi аппаратура лукас,есть на нем 2 клапана проверил вроде нормально не горит лампочка (блок управления двигателя)....завожу даю газ глохнет...может гдето есть предохранитель??? или электронный модуль?....подскажите...заранее благодарен.
13 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 13:25 | Сообщение # 7
Значит решил сперва проверить аварийку включаю все работает, перепроверил предохранители ни одного сгоревшего. Но причину все таки нашол в общем возле акумы три предохранителя по 50А с плюса акумы к крайнему предохранителю идет провод вот здесь и был слабый контакт . После того как поджал сразу же заработали и повороты и стартер как и раньше
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
