что может быть?
vad777
27 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:36 | Сообщение # 1
привет всем! на панели приборов при включении зажигания не горят: слева внизу - chek, уровень ож, свеча накала (мне не нужна , не дизель), справа вверху - постоянно горит abs, гаснет потом загорается красная - стояночный тормоз. лампочки заменил , где не было поставил, по плате - дорожки подходят. Что может быть?
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
vad777
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:11 | Сообщение # 2
и еще - есть кнопка блокировки диффренциала, горит постоянно, при нажатии на нее ничо не происходит, а справа кнопка обогрева чегото, релюха щелкает, а что присходит не пойму?
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:21 | Сообщение # 3
Quote (vad777) а справа кнопка обогрева чегото это обогрев лобового стекла. Возможно был у тебя когда-то.
Форд - надежность и комфорт!
vad777
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:28 | Сообщение # 4
а что там не работает? а блокировка тоже наверное не работает?
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:35 | Сообщение # 5
Quote (vad777) а блокировка тоже наверное не работает? возможно. можно проверить по проводке, может где-то обрыв. А по поводу лобовухи - скорее всего стекло уже меняли, как и у меня. Если стекло с подогревом, то можно увидеть в нем тоненькие нити проволки, идущие по направлению от потолка к полу. Если они у тебя есть,и реле работает, то надо смотреть проводку под капотом вверху.
vad777
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:42 | Сообщение # 6
и еще вопрос, перестал работать обогрев на левом зеркале, как его правильно разобрать ?
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:48 | Сообщение # 7
Разбирать его почти не надо. Сама стекляшка должна отщелкнуться, если ее аккуратно подковырнуть. На стекляшке сзади два проводка припаяны к обогревающему элементу. Возможно там и будет причина. Машина сейчас не дома, позже сфоткаю (если заведусь и до дома доеду )
vad777
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 13:16 | Сообщение # 8
спасибо большое , пойду пробовать!
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 15:56 | Сообщение # 9
[img] [/img] [img] [/img] Вот и фотки. Думаю, все понятно.
vad777
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 16:05 | Сообщение # 10
на морозе не треснет?
