  • Страница 1 из 1
некрутит стартер
ribitsckyV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 08:39 | Сообщение # 1
[color=green][font=Optima]Всем привет! У меня такая проблема,включаю замок зажигания лампы(АКБ и масло) горят тускло.От ключа некрутит.Замыкаю напрямую втягивающее -завелась.Двигатель нагрелся выключаю.Потом ключ поворачиваю лампы горят ярко и заводится отлично.Но акамулятор горячий становится(АКБ 100А 03.2009 стартер 10.2009 генератор СТО ремонт щётки и подшипники) Машина остыла и всё повторяется. dry sad
Прикрепления: 7136164.jpg (4.5 Kb)
ldv convoy 1999 tranzit2.5TDI
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 09:45 | Сообщение # 2
клемы на аккумуляторе чистые?
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 11:41 | Сообщение # 3
Клеймы чистые."массу"и"плюс"зашкурил с двух концов,генератор провода тоже.АКБ плотность и зарядка отлично.Выходил к машине включаю зажигание лампа АКБ и масло еле горит.Напрямую маслает отлично.Я думаю с замком не лады.Нопочему АКБ кипит? cry И другие лампы горят ярко.Включаю печку,свет,аварийку,магнитолу,сигнал отличный .А когда ключ поворачивал втягивающее недышит.АКБ плюс на реле маслает. wacko
Сообщение отредактировал ribitsckyV - Среда, 27.01.2010, 11:53
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 12:12 | Сообщение # 4
возможно и замок, у меня знакомый три раза его разбирал и чистил, хватало на пол года..........
кипит явно перезаряд, тестером не пробовал проверить напряжение 13,9-14,1 норма на работающем ДВС при любых оборотах........... и 12,6 когда движок заглушен......
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 14:13 | Сообщение # 5
http://transit-club.com/forum/19-1405-1
может в одну тему надо писать ?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 15:06 | Сообщение # 6
Спасибо что неоставили без внимания.Только что ездил к электрику он тестером проверил а там 18в газанул 19,5в.он сказал заменить "шеколадку"щас поеду покупать.Когда поставлю отпишусь,что получилось.
  • Страница 1 из 1
