  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Зарядка АКБ (Выбор зарядного устройства)
Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 15:42 | Сообщение # 361
Цитата Musha ()
И чьё имя не произносят, как в Гари Потере?
Musha, а про статейку что выше.
Смысл, сей статейки только дидн и свелся, как всегда... к одному и тому же в подобных произведениях.
Цитата DenH ()
рекомендуется посоветоваться с местным механиком или специалистом по аккумуляторам
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
