  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 2
Приветствую.
Помогите определиться с выбором.
Аккум ,видать,"умирает"- сегодня-8 -10- хватило на 3- 4 оборота стартера- после этого его
попытки "разбудить" двигло закончились вялым шевелением стартера.(снятый с мондео "полудохлый" не помог).
Хочу до весны перекантоваться с зарядным(чисто пусковое исключается- 12 этаж), а на следующую зиму
куплю 2 аккума.(летом и этот поработает).
Вот такой подойдет для 75Ah
http://avtozona.by/info.php?category=8&id=33
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 3
Marmon, а какой максимальный зарядный ток?Надо порядка 10 А.
369 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 4
на шкале градуировка до 10А, на самом деле- хз.
Продавцы сами запутались в ответах когда я их начал "терроризировать" вопросами.
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 5
Думаю,достаточно.
369 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 6
А зачем 10А?
Перед Новым Годом заряжался от зарядного с мах 7.5А.
Правда, долго. И то через час зарядки ток заряда упал до 4А , часа через 4- до 3А,
а к концу 1.5-2А было.Зарядное- автомат.
Тут больше интересует цикличная зарядка- вроде бы она слегка восстанавливает аккум.
Добавлено (01.02.2009, 22:42)
А вот правда ли это?
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:39 | Сообщение # 7
У меня самодельное зарядное. Знакомый собрал из деталей старого телевизора. Можно заряжать малым и высоким током. Уже 6 лет работает.Сначала для Жигулей аккумулятор заряжал, в этом году пришлось и Транзитовский пару раз заряжать. Как тебе такой вариант? Есть знакомые электронщики? Выйдет дешевле, а по качеству - уверен, что не хуже. Если нужна будет схемка - в течение пару дней могу найти.
Форд - надежность и комфорт!
369 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:39 | Сообщение # 8
на каком токе лучше заряжать для продления жизни акб?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:39 | Сообщение # 9
Quote (Marmon)
Вроде около 10% от номинала, тему про АКБ пересмотри там было. Я себе покупал на з-де Козлова, что на Уральской(он правда с пусковым и ток ступеньчато регулировать можно по 2А).
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:39 | Сообщение # 10
Quote (alexx_x)
ждем, с указанием мощности транса biggrin
Добавлено (02.02.2009, 13:29)
соберем детали и будем наседать на электронщиков happy
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Deferensor, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
