Штатный центральный замок
sashakelu
Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:52 | Сообщение # 21
Здраствуйте, у меня такая проблема, когда закрываю на цз сигналит. При этом все двери закрыты, может кто сталкивался с такой проблемой?? Подскажите заранее спасибо)))
Ford transit 2009 2.2 tdci
СергейГомель
109 постов
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:20 | Сообщение # 22
sashakelu, А сигнализация видит, что двери закрыты? Концевики дверей-то работают все?
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 21.06.2016, 22:51 | Сообщение # 23
sashakelu, сядь в салон и закрой брелком - биип - на панели двери закрыты ?
rom1kos
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 18:04 | Сообщение # 24
Перестал работать блок комфорт,предположение на предохранитель.Найти не могу это предохранитель,под копотом нет его,под бардачком нет,остается блок предохранителей(от ключа центральный замок перестал закрываться).Что может быть? Подскажите
Ford Transit 1996 г.в, 2.5 turbo diesel
northen
4 поста
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 00:14 | Сообщение # 25
Ребята, а кто-нибудь вынимал транспондер из ключа? У меня он впаян в схему ключа, я не могу понять зачем? Обычно этот чип энергонезависимый и просто "лежит" в ключе. А тут хотел реализовать а/з, ключ был только один после прежнего хозяина, ложить его в обходчик не хочу, отсюда собстно и вопрос. И еще в догонку: хочу все двери открывать одним нажатием кнопки брелка сигнализации вместо повторного нажатия в течении 5 секунд. Куда нужно перемычку кинуть?
ford transit ft 280 tdci 2010 г. двигатель 2.2л. 85л/с
Kvadr1707
6 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:46 | Сообщение # 26
Прошу подсказать. Закрываю дверь с ключа - через пару секунд сама открывается. Тоже самое и с сигналки. Мысль ------ наверное сигналка "думает" что где то что то приоткрыто и возвращает замки в исходное состояние. Если кто то это имел ------ расскажите.
2.2/140/2008
francus
1675 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 22:47 | Сообщение # 27
Левая и правая дверь связаны с задней дверью - ищи подвох в них троих , а точнее в жгуте задней правой двери
Jerriga
2 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:40 | Сообщение # 28
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. пока разгружался (был в гуз.отсеке) машина закрылась (ключ лежал в кармане). на кнопки не реагировал. купил батарейку поменял стал работать. через три недели выхожу к машине а он мне уже мигает (мол открылся) ключ еще не доставал. в итоге открыл груг.отсек а кабину нет и перестал реагировать на все кнопки ни открыть ни закрыть. в кабину пробрался путем снятия перегородки. при начале движения он как положено закрывает все двери а при выключении зажигания он сам открывает груз.отсек также можно достать и вставить батарейку в ключе и он снова сработает на отк. груз.отсека не нажимая ни каких кнопок. можно сказать что залипла кнопка на ключе но при нажатии она щелкает и также обратно отщелкивается как и другие кнопки. может есть у кого умные мысли по этому поводу.
Ford Transit 2007 дв2.2 дизель пер. привод
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:34 | Сообщение # 29
Цитата Jerriga (  ) можно сказать что залипла кнопка на ключе Или сам ключь-брелок топили или влага в нем.Как вариант попробовать просушить феном.Если не поможет искать далее
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:19 | Сообщение # 30
Jerriga, если судить по подписи о Вашей машине, то в брелке ну ни как не может стоять батарейка.... тама акум припаян... мож здесь собака порылась.. Удачи!!!Добавлено (26.11.2016, 17:19) --------------------------------------------- Jerriga, а механически....... тупо ключ не работает?
