  • Страница 2 из 6
  • 6
Электронная педаль газа
kit200 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:20 | Сообщение # 11
Спасибо за советы, ребята happy . Поехал, сразу как смог, на диагностику, которая показала около трех ошибок - все связаны с педалью. Обнулили ошибки, сказали, если будет повторяться - на замену педали(или буду ремонтировать).
По поводу вторых загадочных щелчков - по повороте ручки, регулирующей направление движения воздуха по салону, в сторону лобового стекла - постоянно срабатывает на 10 секунд кондиционер и опять отключается. И так постоянно. Видимо, какое-то кз в этом блоке из трех ручек. В другом положении - всё в порядке. Стало легче, хотя бы потому, что уже знаешь что это.
Transit 88г. 2.5D
Transit 99г. 2.5D краб
Now Transit 02г. 2.0D/125T260
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:47 | Сообщение # 12
Quote (Myrchik)
На педали есть переменный резистор по размерам со спичечный коробок с закругленными концами.
Собственно вот он в разобранном виде
Четыре месяца катаюсь со слегка нажатой педалькой (чопик подложил), а то ЧЕК загорается и на газ не реагирует. Обороты ХХ около 1300.
Сегодня меня это достало- снял педаль, и покрутил корпус резистора как Myrchik, изложил выше.
Добился минимальных холостых с одной стороны, с другой- что б не горел ЧЕК.
Сам корпус резистора разобрал и прозвонил стрелочным мультиметром дорожки - обрывов нет
Кстати из всех дорожек только две имеют переменное сопротивление (жаль фото хреновенькое), остальные являются проводником с минимальным сопротивлением
Проехал 30 км - полет нормальный
Прикрепления: 9309019.jpg (84.3 Kb) · 1242765.jpg (41.5 Kb) · 1840081.jpg (71.6 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Среда, 29.12.2010, 00:04
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:19 | Сообщение # 13
произошло следующее меняли двигатель на форд транзит 98г тнвд лукас после установки движка (б у) заводится но не реагирует на педаль газа все проверили несколько раз выручайте
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 11:50 | Сообщение # 14
Quote (odaikin75)
только двиг поменяли? ТНВД, мозг, педаль, эл.проводка остались прежние?
Чек горит?
+79О33744696
+79О23133110
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 13:18 | Сообщение # 15
Quote (odaikin75)
У знакомого была похожая ситуация-на время ремонта его Лукаса,ему поставили запасной.На этом запасном двигатель заводился,но на педаль газа не реагировал.Что он делал-вкл. передачу и пытался как-бы тронутся и опять выжимал сцепление и педаль газа начинала работать.Так он ездил 2 недели,пока не отремонтировали его родной Лукас.Возможно,что такое поведение Лукаса происходит из-за ЭБУ.
Дата: Четверг, 03.02.2011, 13:37 | Сообщение # 16
ЕСЛИ НУЖНО ПЕДАЛЬ В СБОРЕ ЕСТЬ
Добавлено (03.02.2011, 13:37)
НАСОС ТОЖЕ ЕСТЬ
Прикрепления: 6315977.jpg (169.9 Kb) · 3179244.jpg (146.7 Kb)
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 19:27 | Сообщение # 17
ft-master, Будь добрым! Вопрос по теме: ,завожу авто минут через3-5 начинает моргать именно вот это спираль,авто работает норм на педаль реагирует
замечаний не вижу. Что делать как устранить ??? Спасиб !
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:26 | Сообщение # 18
Quote (люк)
авто работает норм на педаль реагирует замечаний не вижу.
Значит - ошибка не критичная.
Quote (люк)
Без кодов ошибок сложно что то сказать.Диагностика рулит. wink
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:53 | Сообщение # 19
Помоему это лишний геморой себе с этой педалбю наживаете dry
DrRust Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 10.08.2011, 12:48 | Сообщение # 20
возник вопрос!!!!
при движении в каком то положение педали в независимости от передачи и скорости двигатель начинает дергаться (пропадает тяга ) чуть выше или чуть ниже педаль все прекращается.... как я понимаю какой то сектор датчика педали чудит... можно ли его почистить (чем и чего) или менять.....чек не горит
транзит 1994 тд с электронным тнвд и педалью Lucas 54408439A
помогите советом или ссылкой где это описывают....
Ford Transit 4gc 1994
Сообщение отредактировал DrRust - Среда, 10.08.2011, 17:53
  • Страница 2 из 6
  • 6
