  • Страница 1 из 4
как снять замок зажигания???
gonshik2141 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:48 | Сообщение # 1
всем привет у меня такой вопрос .
взялся снять замок зажигания для замены с донора.
всё разобрал а с рулевой колонки не снять может там стопор какой????????
95г.
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:58 | Сообщение # 2
gonshik2141, Смотри форум,пользуйся поиском эту тему ребята обсуждали не ленись.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
20 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:34 | Сообщение # 3
не найти...........................
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:53 | Сообщение # 4
gonshik2141, Смотри сдесь http://www.transit-club.com/forum/23-2084-1#48377 и еще сдесь http://transit-club.com/forum/29-1994-1, удачи.
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:57 | Сообщение # 5
этот стопор высверливается или делается распил под отвёртку "-",чтобы выкрутить, меняется замок, а вместо него вкручивается подходящий по длине резьбы болт и шляпка в нём в последствии отпиливается нож.по металлу ....всё по ходу---это не сложно
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 22.03.2010, 19:58
20 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:14 | Сообщение # 6
зачёт спасибо...............................
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:16 | Сообщение # 7
gonshik2141, Пользуйся,потом отпишешся.
20 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:32 | Сообщение # 8
всем спасибо стопор нашол - замок поменял.
теперь даже могу проконсультировать..........
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 20:37 | Сообщение # 9
Quote (Vlad73)
Только я вот не понял, если это сказано про маленький стопорочек который находится сверху- то пилить и сверлить не нужно! Шилом нажимаем на этот стопор и поворачиваем ключ зажигания. Где- то во втором положении стопор залезет в замок. Установка в обратном порядке.
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:13 | Сообщение # 10
Quote (Dragracer883)
кольцо понятно, что не нужно пилить......спиливается тот, что закручен под углом и держит весь корпус замка к рулевому валу
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Alex009, miltorg, Tema0900, nikola1964, SergSat
